  Rund um AutoCAD
  kurze Einweisung in 3d erwünscht AutoCAD 2006
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kurze Einweisung in 3d erwünscht AutoCAD 2006 (523 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade das 3dimensionale Zeichnen mit AutoCAD 2006 zu erlernen. Das reine Zeichnen ist kein Problem.
Meine Fragen:
1)Wie kann ich eine Fase an einer Körperkante (Volumenkörper - Quader) hinbekommen. Im Moment ist der Quader einfach nur eckig.
2)Wie kann ich eine Nut in einer Körperkante (Volumenkörper - Quader) hinbekommen. Im Moment ist der Quader einfach nur eckig.
3)Wie kann ich eine Gehrung 45°Grad  in einer Körperkante (Volumenkörper - Quader) hinbekommen. Im Moment ist der Quader einfach nur eckig.
Vielen Dank
geddo
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Befehl Fase - und dann ganz genau das Eingabefenster lesen. Die ACAD-Hilfe zeigt das auch ganz deutlich. Besser kann man das auch nicht erklären.
2. In dem du einen Quader in Form der Nutgröße einfügst und mit dem Befehl Differenz von der eigentlichen Platte abziehst.
3. mit dem Befehl Fase - siehe 1.
mfg Stephan
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geddo,
wenn Du es richtig "erlernen" willst kann ich Dir die Lehrbücher vom Herdt-Verlag empfehlen - sind didaktisch sehr gut aufgebaut und auch für schmale Geldbeutel erschwinglich - hab damals selbst mit diesen Büchern gelernt.
Grüße vom Treppenflätz!
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
geddo
Techniker
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Treppenflätz
Ich habe mir bereits das Buch "AutoCAD 2006  von Andreas Holtkamp bhv Verlag" zugelegt. Ich denke mal, das es keinen großen Unterschied macht, wenn man sich im 2d Bereich bereits gut auskennt.
Wenn dann noch Fragen auftauchen ist man ja bestens in diesem Board aufgehoben. Nochmals vielen Dank.
geddo
j.stentenbach
Sehen Sie sich das Profil von j.stentenbach an!   Senden Sie eine Private Message an j.stentenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.stentenbach
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme immer mit der AutoCAD Hilfe ganz gut zurecht.
Wenn man da z.B. mal nach Volumenkörper sucht bekommt man schritt für schritt erklärt wie es geht...
und der rest kommt dann schon...
