  Rund um AutoCAD
  Rasterdesign auf ACAD?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterdesign auf ACAD? (918 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da im Herbst immer Updates anstehen, habe ich mal eine Frage:
Läuft das Rasterdesign 2007 auf AutoCAD Map 2004?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
also fast immer müssen beide Pakete bei AutoCAD und Zusatzapplikation die gleiche Versionsnummer haben. (Map ist ja ein vertikales Produkt zu ACAD)
Es gab seltene Fälle in denen eine Zusatzapplikation auch schon mal auf 2 Versionen lief - aber da war dann mindestens gleiches DWG Format die Vorraussetzung... - aber das war echt die Ausnahme!
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, danke erstmal. Könnte es also sein, dass wir rasterdesign erwerben und es gar nicht auf meinem MAP 04 läuft? Gibt es bei Adesk etwas mit den Vorraussetzungen für RasterDesign? Ich habe nichts passendes gefunden. Vielleicht habe ich ja an der falschen Stelle gesucht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Autodesk unter Produkte
oder direkter bei den häufig gestellten Fragen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ich mal die FAQ bis zu ende gelesen.
Danke Angelika!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2004 Autodesk Produkte sind ja ab dem 15. März 2007 abgekündigt. Da sollte man vielleicht einen Moment über ein Update der aktuellen Map 2004 Version nachdenken (bis zum 15.10.06 gibts dafür auch noch 20%) - und nein - ich verkaufe keine Autodesk Software
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
genau deshalb frage ich. Wir denken eben über ein Update nach. Aber wahrscheinlich eher ein Crosscrade auf Civil 3D. Du schreibst "ab dem 15. März 2007 abgekündigt". Ich hatte immer den 15.01.2007 im Hinterkopf.  Welches Datum ist korrekt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
