  Rund um AutoCAD
  BKS auf die schnelle verstellen?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS auf die schnelle verstellen? (764 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 08. Okt. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich (am besten mit einem Mausklick) mein aktuelles BKS so verstellen, das ich im 3d Bereich bemaßen kann.
Im Moment tippe ich BKS ein, dann Neu, dann Ansicht.
Eigentlich müsste es doch auch schneller mit einem Mausklick gehen, oder einen Button anlegen, hinterdem die 3 Befehle hinterlegt sind.
Hat jemand eine Antwort parat auf meine Frage?
geddo
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 08. Okt. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leg dir einen neuen Button an und schreib das hier rein:
^C^C_ucs _new _view
Martin
geddo
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geddo
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Deiner Fragestellung vermute ich, Du willst im Modellbereich bemaßen!
Wenn es denn so ist, empfehle ich Dir eine isometrische Ansicht!
Willst Du die Draufsicht bemaßen reicht typischerweise das WKS (Welt BKS). Eventuell mußt Du den Ursprung auf die zu bemaßende Ebene legen (^C^CBKS Neu [Mausklick]), damit auch die Bemassungsobjekte in der richtigen Ebene liegen.
Für die Bemassung der Seitenansicht von links schreibst Du in deinem Makro ^C^CBKS Links. Für die Bemssungsebene fügst Du ggf. noch BKS Neu hinzu oder legst eine eigene Schaltfläche an.
Für die Bemassung der Vorderansicht schreibst Du in deinem Makro ^C^CBKS Vorn. ...
Dies alles setzt voraus, dass Du dich an die von AutoCAD vordefinierten Ansichten gehalten hast!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
