  Rund um AutoCAD
  Radius ändern?
Autor Thema:  Radius ändern? (485 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 08. Okt. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mit Abrunden Kante in mehrere Segmente einen radius gemacht, den ich nun wieder ändern möchte(3D).
Ich hab das dann mit Abrunden Wählen und Kante versucht erhalte aber die
Meldung "Kann bei dieser Kante nicht verbinden".
Wie bekomme ich dennoch einen anderen Radius hin und was mach ich falsch?
Hab mal ein Bild angehängt, in diesem Dreieck unten ist ein Radius, den möchte ich ändern.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
[Diese Nachricht wurde von Wasi am 08. Okt. 2006 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 08. Okt. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also falsch machst Du nichts. Solche Änderungen lassen sich in AutoCAD m.E. nicht durchführen. Dafür brauchst Du Programme wie CATIA. Ganz früher war es, glaube ich, auch in AutoCAD möglich, als es noch den sogenannten CSG-Baum gab. Aber heute hilft Dir im gewissen Sinn nur mühsames Erneuern.
Versuch mal die Grundfläche so zu verschieben, so dass Du wieder eine Ebene hast. Wenn dies nicht geht, dann einen Zylinder erzeugen der Dir wieder eine Ebene erzeugt. Anschließend das abgeänderte Profil erzeugen und wieder herausarbeiten.
Eine in meinen Schulungen eingesetzte Technik ist, nicht am AutoCAD-Bildschirm zu arbeiten, sondern in einer bzw. mehreren Skriptdatei(en) die eingaben zu machen. Ist am Anfang etwas lästig, zahlt sich später aber aus. Ein Beispiel findest Du in meinen Projektarbeiten sie anhängendes Bild, bei der ich die Einzelteile alle per Skript erstellt habe.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Das Projekt habe ich übrigens aus einer Catia-Schulung. Ich wollte sehen ob dies auch mit AutoCAD ging. Die reine Zeichenarbeit ging schneller, aber Änderungen und Bewegung, da war mit AutoCAD nichts zu machen.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 08. Okt. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Okt. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mal mit
VOLKÖRPERBEARB Fläche Löschen probieren und die Flächen wie im Beispielfoto gezeigt löschen. Dann sollte wieder eine spitze Ecke entstehen, die man erneut ABRUNDEN kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Wasi
erstellt am: 08. Okt. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure schnelle info!
Es scheint doch ein größerer Aufwand zu sein, ist wohl besser sich in solchen sachen das ganze gut zu Überlegen bevor man was macht.
Gut das daß was ich jetzt gemacht habe nur ein Probelauf war, um etwas
in die Materie zu kommen.
@CAD-Huebner, hab versucht die Fläche zu löschen, läßt sich aber nicht löschen.
Benötige aber, jetzt dafür nicht eine Lösung, da wie oben schon geschrieben es ein Test war.
Schönen Abend noch!
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 09. Okt. 2006 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
ab ACAD 2007 bestehen über das Eigenschaftsfenster umfangreichere Zugriffe auf Geometriedaten von 3D-Objekten (nicht auf alle!) . Auswahl der Rundungsfläche mit Strg-Taste.
Gruß Fips
