  Rund um AutoCAD
  Textdrehung + Textausrichtung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdrehung + Textausrichtung (349 mal gelesen)
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
Autodesk Civil 3D 2020 + 2022,
ITWH-GIPS 8.3, GISx,
Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional,
Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler!
Folgendes Problem:
Aus einer fremden Anwendung heraus nach AutoCAD importierte Texte
haben die Eigenschaft "Einpassen" unter Ausrichten.
Ändere ich nun die Ausrichtung auf z. B. Links od. Rechts geht die
Drehung der Texte verloren und ändert sich autom. auf "0".
Gibt es einen Trick wie sich dieses Phänomen vermeiden läßt?
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl justifytext ?
      - Thomas -
Sir Vival
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau! Das war's!
Tausend Dank und ein nettes Wochenende!
Christian
