 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: dwg und dxf anzeigen (491 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann man aus Autocad beim Öffnen von Zeichnungen bzw. Ordnern nicht alle dxf und dwg Dateien gleichzeitig anzeigen lassen? Man kann aus dem pulldown Menü "Dateityp" beim öffnen von Ordnern entweder nur dwg´s oder dxf´s oder.... anzeigen lassen, es wäre aber erleichternd wenn mann alle von ACAD bearbeitbaren Dateitypen angezeigt bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
IMHO Nein. Das ist bei dem Dialog so nicht programmiert. Könnte Autodesk aber leicht lösen , ist ne Frage des Dateifilters ..(da man so gar solchen Dialog mit Lisp und DCL hinbekommen kann) Als Workaround sollte aber Peters Lösung ausreichen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Zitat: Original erstellt von Seeland: Warum öffnest Du die Dateien nicht über den Explorer? Dann wir alles angezeigt.
.. weil dann vielleicht nicht das richtige ACAD mit dem richtigen Aufsatz und dem richtigen Profil zum Bearbeiten genutzt wird? ... (nur mal als Denkanstoß, auch wenn diese Handhabung gewöhnlich funktioniert) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Dann muss man halt mit dem Explorer und dem Send-To Menu (Eintrag) arbeiten - im Send-To kann man ja verschiedene Verknüpfungen ablegen und in diesen Verknüpfungen können ja dann auch Startparameter für Acad enthalten sein... Aber das schweift jetzt vom eigentlichen Topic ab... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
