  Rund um AutoCAD
  Planübergreifende Blöcke
Autor Thema:  Planübergreifende Blöcke (346 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht darum: ich habe in einer Zeichnung ne Menge Blöcke von Deckensegeln.
Diese Blöcke werden auf ca. 5-6 andere Grundrisszeichnungen eingefügt. Ich möchte die Blöcke nicht als externe Referenz einfügen.
Ich hätte jetzt gerne, daß wenn ich in der Zeichnung mit allen Blöcken einen oder mehrere verändere, diese in den Grundrisszeichnungen automatisch angepasst werden.
Weiss da jemand eine Lösung. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wolli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch sehe ich keine Möglichkeit, aber , dass auf Knopfdruck in deiner "Mutterzeichnung" nachgeguckt wird und alle in der aktuellen Zeichnung vorhandenen Blöcke entsprechend den in der Mutterzeichnung vorhandenen gleichnamigen Blöcken aktualisiert werden, halte ich für programmierbar
  - Thomas -
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch geht NUR externe Referenz.
Warum gibt es so eine weit verbreitete Aversion gegen externe Referenzen.? Ich nutze diese Möglichkeit extrem aus(ich mache Schalpläne) und inzwischen haben wir auch schon Bewehrungen gezeichnet, wo die Schalung als XRef eingefügt war.
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe ich ähnlich, das Benutzen von XREF´S macht hier am meisten Sinn.
Hier einfach mal mit den Optionen "Zuordnen und Überlagern" spielen, da ist sicher was sinnvolles dabei.
Gruß, Jörg
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem, das cad-wolli bez. XRefs vielleicht sieht, ist, dass jede Menge Blöcke in der Block-Zeichnung sind, aber immer nur einer auf den Grundrissen dargestellt werden soll.
Ist aber auch kein Thema, da man die XRefs zuschneiden kann und so nur der jeweils gewünschte Teil der Referenz angezeigt wird.
Trotzdem bin ich der Meinung, man sollten sich die Mühe machen und die Blöcke einzeln rausspeichern (gibt Lisps dafür) und dann referenzieren. Das gibt schlanke Referenzen, die die Zeichnung nicht ausbremsen.
CADchup
CADmaro.de
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
So habe ich es im ersten Augenblick nicht gesehen. Ich ging von einer Zusammenstellung von Blöcken, gültig für alle Grundrisszeichnungen aus. Deinen Lösungsvorschlägen kann ich mich aber nur voll und ganz anschließen.
cad-wolli
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Werde mich morgen mal ausgiebig mit den ext. referenzen abgeben. Ist vieleicht doch das beste.
Wolli
