  Rund um AutoCAD
  Bemassung im 3D im virtuellen Darstellung
Autor Thema:  Bemassung im 3D im virtuellen Darstellung (530 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CAD-Freunde
Ich hab da folgendes Problem
Ich möchte Bemassungen von 3D Geometien in der Perspektivischer-und in der realistischen Darstellung vermassen. Danach sollte ich für den Grafiker ein jpg erstellen. Auch noch kein Problem. Jetzt fängts aber an:
1. Bemassungen sind ja nur 2D. Also in gewissen Winkeln sehe ich die Pfeile der Bemassungen natürlich nur flach.
2. Wenn ich die jpg erstelle sind die Masslinien immer sehr fein, so dass man diese kaum sieht. Also probierte ich in der Plotstiltabelle aber auch an der Linienstärke rumzuschrauben. Bei keinen Einstellungen keine Reaktion.
Wer hätte mir einen Tip, wie ich im 3D und in perspektivischer, realistischer Darstellung bemassen kann, so dass mann die Linen sowie Pfeile und eventuell auch die Masse gut lesen kann.
Besten Dank für Eure Hilfe
Besten Dank
beosurf
J.Mosimann
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
cadt + autocad 2006
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich würde es im layout bemassen und den masstext ändern
danach eine PDF datei draus machen. den normalerweise können grafikprogramme auch pdf lesen.
andi
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das Problem ist die Grafikgröße.
Du hast geschrieben, dass die Zeichnungserstellung kein Problem ist! Also gehe ich davon aus, dass diese fertig ist.
Wenn Du nun eine Grafik erzeugen willst, wählst Du im Plotdialog z.B. JPG oder PNG als Ausgabeformat und wählst bzw. erzeugst dann eine Blattgröße die der gewünschten Endgröße Deiner Grafik entspricht.
Dann solltest Du auch die Linien der Bemaßung erkennen können.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein das Problem liegt eigentlich darin, dass ich ja die Grafik jpg oder andere Formate in einer guten Auflösung dem Grafiker für Prospektmaterial zusenden sollte. Es handelt sich um visualisierte Teile mit einzelnen Masslinien. Ich krieg einfach keine dickeren Linien bei den Masslinien hin, obwohl ich an der Plotstiltabelle sowie an de Linienstärken rumgeschraubt habe. Den Trick im Papierbereich zu bemassen und ein PDF zu machen währe schon ne Lösung aber befridigt mich nicht so, weil ich nicht überzogen bin im Papierbereich zu bemassen.
Hoffe noch auf bessere Vorschläge
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
