  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich aktivieren verändert CUI?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereich aktivieren verändert CUI? (564 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe ich es richtig, dass jedesmal, wenn ich einen der gespeicherten Artbeitsbereiche wähle, die CUI umgeschrieben wird?
Klingt einerseits logisch, andererseits reichlich mühselig ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur einen Arbeisbereich aktuell stellst veränderst sich die cui nicht. Da wird nur auf bereits getroffene Einstellungen zurück gegriffen. Erst wenn du eine Auswahl für den Arbeitsbereich triffst (über cui), dann wird die cui verändert.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. Okt. 2006 editiert.]
Peter2
erstellt am: 04. Okt. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber irgendwie bzw. irgendwann - das habe ich noch nicht durchschaut - wird die mnr dann kompiliert, und das kostet Zeit...
Anderes Problem: bis jetzt habe ich die Mitarbeiter angehalten, regelmässig die Profile im Netzwerk zu sichern, um die Einstellungen und vor allem die Bildschirmkonfiguration zu sichern.
Das macht ja jetzt für die Bildschirmeinstellungen kaum mehr Sinn - jetzt müsste man die Acad.cui immmer wieder sichern, oder?
Peter
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die cui nur aus ACAD öffnen und wenn du sie speicherst (indem du auf "anwenden" oder mit "OK" schließen gehst) wird alles übernommen und die mnr wird neu gebildet.
Auch in der ACAD Hilfe nachzulesen:
mnr = keine Veränderung
mnu,mns und mnc sind durch die cui abgelößt worden
Das musst du genauer erklären. Du meinst es überschreitet einen Zeitraum von mehr als 5 Sekunden?
Alle cui's sollten grundsätzlich mitgesichert werden. Schon immer war es ratsam die Supportordner zu sichern mit allen benutzerspeziefischen Einstellungen.
Ob das nun mnu/mns oder cui heißt ist egal, wer nicht sichert riskiert Datenverlust.
Caladia
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du das automatische Speichern der Arbeitsbereiche aktiviert, siehe Screenshot. Dann kann es meines Erachtens schon sein, dass er die Änderungen in die CUI zurückschreiben muss.
LG,
Wolfgang
