  Rund um AutoCAD
  Auswahl ausserhalb der aktuellen Ansicht?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl ausserhalb der aktuellen Ansicht? (1197 mal gelesen)
TheShi
CAD Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von TheShi an!   Senden Sie eine Private Message an TheShi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShi
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit im Autocad, die Auswahl von Objekten so einzustellen, das auch Objekte,  welche nicht in der aktuellen Ansicht dargestellt werden mit ausgewählt werden?
Beispiel: Ich will in einem großen Plan mehrerer Objekte auswählen, aber wenn ich eine Markirung aufziehen beginne und dann z.B. mit dem MAusrad näher hinfahre, um die Auswahl gnau anzugeben, nimmt er immer nur die Objetem welche dargestellt sind, obwohl der tatsächliche Auswahlbereich ausserhalb der Anischt weitergeht.
Verständlich? Hmm.. wusste Leider ent, wie ich das Problem sonst beschrreiben soll.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg TheShi
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie währs mit SAUSWAHL?
Caladia
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch mit benannten Ausschnitten arbeiten, wenn man öfter mit den "gleichen Bereichen" zu tun hat...
Befehl: ausschnt
Damit kann man dann die unterschiedlichen Ausschnitte z.B. in zwei oder mehr Ansichtsfenster holen und so auch über große Strecken bestimmte Sachen auswählen oder schnell von einer zu bearbeitenden "Ecke" zur weit entfernten springen - einfach in dem einen Ansichtsfenster anfangen zweites anklicken weiter machen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
TheShi
CAD Konstukteur
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ich hab so das Gefühl, ich habe das PRoblem dochnet so richtig erklärt..^^
Bilder im Anhang:
PS: Danke für die schnellen Antworten
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
..wie wäre es in deinem Falle mit "Befehl vor Objektwahl" ...
  - Thomas -
TheShi
CAD Konstukteur
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solution:
To prevent objects from disappearing from the selection set, you should complete your selection of objects in view before you pan or zoom to a different part of the drawing.
hehe Problem erkannt, is aber irgendwie keine Lösung bei einem grossen Plan^^
Ich dachte es gibt vielleicht eine Variable, mit der einstellen kann, dass die Auswahl auch ausserhalb der aktuellen ansicht funktioniert.
Wenns sowas net gibt isses auch ok, kann ja mehrere Male eine Auswahl aufziehen und so die gewünschten Objekte auswählen. Wäre nur eine Erleichterung für mich gewesen.
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach es so:
Auswahl beginnt im 1.Eck, also ranzoomen, auswählen. Dann Mausrad-Zoom raus und rein in die zweite Auswahlecke, das Fadenkreuz an der jeweiligen Stelle, wo ausgewählt werden soll, belassen und wieder raus in die Übersicht zoomen. Das Fadenkreuz bleibt auf der Stelle, wo Du es in der gezoomten Ansicht stehen lassen hast. Jetzt klicken...
LG,
Wolfgang
CADmium
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist auch die Zeile
(sssetfirst (Setq a(ssget))a)
auf einen Button eine Lösung?
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang
Das mit dem Rauszoomen und dann klicken geht nur wenn da keine Objekte nah am Auswahlfenster drann sind, sonst werden die mitgewählt. Habs extra nochmal probiert - genau der gleiche Mist wie schon immer (deshalb auch das ranzoomen). Und wenn da nix is, warum dann zoomen ?
@Thomas
macht das selbe. Wählt auch nicht alles wenns nicht mehr in der Ansicht ist.
Die Auswahlmethode KreuzenPolygon wählt aber soweit ich feststellen konnte genau die richtigen Objekte ohne zu viele mitzunehmen wenn man weit rauszoomt. Allerdings werden beim nahe Ranzoomen auch nicht die Objekte gewählt die nicht mehr zu sehen sind.
Wen man das mit einem Zoombefehl kombiniert könnte man vielleicht was draus machen.
Äußere Klickpunkte ermitteln, Fenster zoomen, Objekte mit Polygon wählen lassen, ...  aber da hat man wieder ein Lisp was man erst noch in eine Objektwahl wurschteln muss.
Is ja auch nur so ne Idee
Andreas
