  Rund um AutoCAD
  Plotten wie Angezeigt?
Autor Thema:  Plotten wie Angezeigt? (365 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier im Forum jetzt schon einiges gelesen mit dem Plotten und bin jetzt noch mehr
Ich möchte mein 3D-Teil so plotten wie ich es im "Modell" sehe in der
Vorschau kann ich sehen wie der plot dann ausieht, aber ich bekomm es nicht hin das es mit der Füllfarbe geplottet wird.
Hab es dann auch ausgedruckt aber leider hat es nicht geklappt
Kann mir jemand erklären wie ich das am einfachsten hinbekomm?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
Das Thema hatten wir letzte Tage schon hier.
Gruß, Carsten
Wasi
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten,
leider hab ich bis jetzt das Rendern noch nie benutz und weiß nicht was ich da genau machen muß um auf ein errgebnis zu kommen.
Kannst du mir da helfen?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Carsten1210
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
Tipp mal ren in die Befehlszeile und dann erscheint ein Dialogfeld. Dort kannst du auswählen, wohin das Bild gerndert werden soll (Renderfenster, Anzeige, Datei...). Dort wählst du Datei aus und passt die Auflösung an.
Dann renderst du dein Modell in die Datei.
Dieses Bild kannst du wieder in AutoCad einfügen und so hast du dein schattiertes Volumenmodell in der Zeichnung.
Gruß, Carsten
Wasi
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten,
werde ich gleich mal machen
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wasi
erstellt am: 03. Okt. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bestens geklappt,    danke Carsten!
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
