 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeug für Eigenschaften übertragen (329 mal gelesen)
CAD man du Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2005 Acad2006, SP1, EP/deu Win2000, SP4
erstellt am: 03. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte ein Werkzeug zum Übertragen von Eigenschaften erstellen. Matchprop erfodert ja ein Referenzobjekt, ich möchte jedoch die im Werkzeug eingestellen Eigenschaften übertragen. >> Welcher Befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_80 Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 12.09.2006 cadt + autocad 2006
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
kommt auf den verwendungszweck an. den wenn du dies z.b. für eine schraffur brauchst würd ich dir vorschlagen das du einen button programmierst der zuerst den layer setzt dann die schraffur auwählt, dann skaliert und wenn nötig dreht. und bei der bemaßung würd ich auch einen button machen der zuerst den layer setzt. ------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD man du Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll kein neues Objekt (Schraffur, Linie oder was auch immer) erstellt werden, sondern ein Vorhandenes mit neuen Eigenschaften versehen werden. Bsp: Um in Blöcken alle Objekteigenschaften (Farbe, Strichtyp...) auf einen Streich auf "VonBlock" zu stellen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_80 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
