  Rund um AutoCAD
  Punkt von momentaner Position aus verschieben?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt von momentaner Position aus verschieben? (405 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin's wieder
Ich möchte Objekte verschieben, oft ist es aber so das ich z.B. nur in der Achse Z verschieben möchte und klicke das Objekt an.
Wie kann ich ohne nachzuschauen die momentanen x und y werte nehmen und nur die Z-Achse angeben?
Hab es so versucht "@0,@0,0" oder "@0.0,@0.0,0.0" und so "@0,@0,@-2" und nichts hat geklappt, es kam immer die meldung "Ungültige werte".
Wie muß ich das angeben damit die momentanen x und y werte genommen werden?(sicherlich wieder ganz was einfaches)
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
heja79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heja79 an!   Senden Sie eine Private Message an heja79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heja79
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es klappen: @0,0,gewünschter z-Wert, also z.b. @0,0,5
Gruß Jana
Wasi
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jana,
dachte ich mir doch das es wieder einfach ist
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt wählen und nur "0,0,5" und ZWEIMAL "enter" -> sog. Verschiebung
Markus
heja79
Dipl.-Ing.
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das @ vor der Koordinateneingabe ist bei Autocad 2000 schon notwendig, ansonsten ist es ja eine absolute Koordinateneingabe...
Gruß Jana
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
wenn du keinen Ausgangspunkt wählst, dann geht es genauso wie Markus gesagt hatte. War mir auch neu. Objekt wählen, dann 0,0,2 und 2 mal Return.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
heja79
Dipl.-Ing.
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
  Komisch, funktioniert bei mir nicht...
Gruß Jana
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo, im 2000? (zugegeben, ich kanns nur im 2005 testen, aber da geht es). Also sollte es im 2006 auch gehen.
Objekte wählen, dann Eingabe 0,2,0 und 2 mal Return.
Wasi
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert bei mir auch nicht!
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
heja79
Dipl.-Ing.
Autocad 2006
WinXP
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
...in 2006... klappt jetzt doch
[edit] man sollte vielleicht auch den Befehl Schieben anwählen...
Gruß Jana
[Diese Nachricht wurde von heja79 am 02. Okt. 2006 editiert.]
Wasi
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt nochmal versucht und es geht, komisch vorher ist die verschiebung auch in x und y gemacht worden, jetzt hat's geklappt.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Erklärung:
Die absolute Koordinateneingabe wird nach dem 2. Enter als Verschiebevektor "gewertet", genau genommen wird dann vom absoluten Punkt 0,0,0 zum absoluten Punkt 0,0,5 "gegangen". Man darf bloß nicht nach dem 1. Enter aufhören, weil's so komisch am Bildschirm ausschaut
Geht natürlich auch bei nur x,y-Koordinateneingabe und bei allen Befehlen, wo es heißt: "Basispunkt oder Verschiebung" (Kopieren, Spiegeln,...)
und das ging schon mit Versionen vor AC2000
Markus
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Okt. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wasi:
War vielleicht der Objektfang (F3) eingeschaltet, als es nicht wie gewünscht klappte?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Wasi
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
War vielleicht der [b]Objektfang (F3) eingeschaltet, als es nicht wie gewünscht klappte?
[/B]
Ja, das war es
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 03. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dauerobjektfang (F3) kann immer aktiv bleiben
"Fehler" liegt an der Einstellung der SYSVAR "osnapcoord", die sollte auf "2" stehen.
Glaube, vor AC2005 oder 2006 steht die "normalerweise" auf 0.
(Kann man auch in den Optionen -> Benutzereinstellungen -> Priorität für.... einstellen)
Markus
