 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinie in Z Verschieben? (365 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 01. Okt. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
So, wie man alles verschiebt: schieben - Elemente wählen - Basispunkt: 0,0,0 - Zielpunkt: 0,0,WUNSCHWERT (oder: 0,0,@WUNSCHDISTANZ) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
Was meinst du mit "Pfeilen"? Den "grünen Kreis" über ORBIT in der Bildschirmmitte (geht nur während der Befehlsausführung - Echtzeit) oder das farbige KS-Symbol? Letzters kannst du z.B. über SHADEMODE oder ab AC2007 über die visuellen Stile (_vscurrent) aktivieren, hängt aber nicht von Volumenkörpern ab. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
