  Rund um AutoCAD
  Polylinienbogensegmente Abrunden nicht möglich?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinienbogensegmente Abrunden nicht möglich? (599 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 01. Okt. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine geschlossen Polylinien-Zeichnung begonnen und möchte nun einen kleinen radius von 5mm an zwei größeren Radien machen, hab das mit
Abrunden dann versucht und erhalte nun die fehlermeldung "Polylinienbogensegmente können nicht abrunden werden."
Ich vermute mal das daß abgerundet heißen sollte
Wie kann ich trotzdem hier eine Abrundung bzw. einen Radius anbringen?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Okt. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wasi:
Da ist der Befehl _fillet wohl am Ende.
a)Somit bleibt die Polylinie gleich mit Rundung zeichnen
oder
b)_break auf die Polylinie anwenden, den Bogen zeichnen und anschließend die Pl mit _pedit /mpedit wieder zusammenzuführen
c) ein neues _fillet Tool, was ich für einen ausgezeichnete Programmidee halte ...
  - Thomas -
Wasi
erstellt am: 01. Okt. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
hab jetzt versucht das mit der varriante b umzusetzen funktioniert aber
so leider nicht(kann auch an unwissenheit liegen), da mir nur der punkt
bekannt ist wo sich beide große Radien schneiden, wenn ich nun mit _break das
mache hab ich kein korektes maß das ich angeben kann um da einen radius
anzuwenden.
Ich hab bis jetzt nicht viel mit ACAD gemacht kann sein das ich da noch einiges wissen muß um das umzusetzen
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Okt. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasi,
hatte auch mal nach genau so einem Tool gesucht.
Fündig geworden bin ich hier;  das Tool "Radi" schließt, bzw rundet die Polylinie in Verlängerug ab, ähnlich wie Fillet bei Linien.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
gerade wollte ich auf mein Tool hinweisen, aber Du warst schneller.
Danke!
Theodor Schönwald
Wasi
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin,
das erleichtert mir die Arbeit, hab es gerade eingebunden
ich bin nun überglücklich
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Wasi
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Theodor für das super tool
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
CADmium
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo gibts wohl immer eine Lösung im WWW ... Thx Theodor
  - Thomas -
judik68
Technische Zeichnerin-Messebau
Sehen Sie sich das Profil von judik68 an!   Senden Sie eine Private Message an judik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judik68
Win 7 Professional, 64 Bit
Quadro K2200
INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 04. Okt. 2006 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle !
Vielleicht bin ich ja blöd, aber wie mach ich denn das bei Acad 2007 ?
Gruß, Judith.
Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Okt. 2006 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judith,
was meinst Du, das Tool finden, das Tool aufrufen und starten oder mit dem Tool abrunden?
Antworten dazu findest Du hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
gleich oben.
Theodor
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor !
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ich muß vielleicht noch erwähnen, das ich bis her nicht wusste, das und wie man eigene Befehle kreiert.
Ich arbeite zwar seid 99 mit verschiedenen Autocads (14/2000/2006/2007), allerdings hatte ich nie eine Schulung und daher fehlen mir da wohl einige Infos.
Ich habe mich gerade nochmal drangesetzt und jetzt hat es doch geklappt.
Mich hat der Pfad - Werkzeuge --> Anwendung --> Dateiname angeben --> laden - durcheinander gebracht, weil es den so nicht mehr gibt im 2007er.
Ich habe also das "Benuzteroberfläche anpassen" Fenster geöffnet und einen neuen Befehl aufgerufen, allerdings muß ich als Makro ^C^C_radi angeben, aber so funktioniert es,zumindest bei geraden Linien die im 90 Gradwinkel aufeinander treffen.
Wenn ich Bögen und Linien oder Polylinien anklicke, werden diese zwar verbunden, allerdings nicht abgerundet.
Oder habe ich noch was nicht verstanden ?
Viele Grüße, Judith.
Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Judith,
verbunden werden Sie, wenn Du Radius 0 eingestellt hast. Wenn Du aber eine Wert z.B. 12 eingibst wird mit R12 abgerundet.
Das mit Kursen ist so, dass Firmen viel Geld für ACAD ausgeben und dann ihren Mitarbeitern kein Kurs gönnen. Dabei ist, gerade wegen der Vielfallt von ACAD, zumindest ein Grundkurs sehr notwendig.
Eine Stunde gut an ein Thema hingeführt ist weit besser als 20 Stunden alleine rumprobiert.
Theodor
judik68
Quadro K2200
4 x 8GB
AutoCAD 2017
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor !
Besten Dank, jetzt klappts.
Ja, wem sagst Du das mit den Schulungen , dummerweise bin ich alleine in der Zeichenabteilung und daher hat leider ausser mir überhaupt keiner auch nur ´nen Schimmer von Autocad.
Und da es für den Messebau reicht( zumindest für unsere Firma ), was ich kann, sieht auch niemand ein mir einen Kurs oder Upgrate oder sonstwas zu bezahlen.
Mein Wissen reicht schon aus für Messebau und auch Messestände habe ich bis jetzt im interen Render gemacht, nur wenn ich hier so rumschaue, kenn ich oft noch nicht mal die Kürzel.
Momentan versuche ich mir selber AR4 beizubringen.
Da ich zumindest die Stunden bezahlt bekomme, mach´ich das auch gerne alleine.
Das der Cheffe Geld spart, wenn er mir ´ne Schulung bezahlen würde, kapiert der leider nicht.
Egal, Danke jedenfalls, ich werde mich mal wieder melden bei Fragen.
