Thema: Großen Radius an Volumenkörper machen? (210 mal gelesen)
Wasi Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 137 Registriert: 02.04.2006 WinXP SP2 AutoCad2000 TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 29. Sep. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Radius von 200 an einem Volumenkörper von 94x73x16 an der seite von 73 machen, so das der radius mittig der 73 ist. Wie kann ich das machen? Hab schon in meinen Büchern gesucht aber leider nichts darüber gefunden. Alles steht drin, wie man einen Radius an einer kante und an zwei kanten macht, aber nicht über eine Fläche. ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... [www.cool-brother.de] [www.sellmaker.de] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Sep. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
Frage: Dein Volumenkörper ist ein Würfel (mit den von dir genannten Abmessungen ) und du möchtest da jetzt ein Kreissegment mit R=200 - dessen Sehnenlänge dann 73 ZE beträgt - an diese Seite anlegen (die Höhe des Kreissegments ist wiederum 16 ?) (in der Architektur würde man von einem Tonnendach sprechen...) Sollte dies der Fall sein gibt es drei Lösungswege: 1.) Du erzeugst einen Kreis, extrudierst diesen und schnippelst dann das gewünschte Stück raus (mit _slice) 2.) Du machst deinen Würfel um die Höhe des Abstiches im Sehnenscheitelpunkt länger, formst dann eine Negativgeometrie der "Tonne" und schneidest diese weg und 3.) Du "zeichnest/konstruierst" den Radius (mit Bogen, Start-, Endpunkt und Radius zeichnest die Sehne ein und verbindest diese mittels _pedit zu einer Polylinie und extrudierst dieses Objekt. Dies sind deine drei Möglichkeiten - vorrausgesetzt du möchtest diese Geometrier erzeugen. Andere Möglichkeit wäre nämlich, dass du vom Abfasen eine Objektes sprichst - das geht in diesem Fall nicht, da 200 in 73 (auch nicht in 94 und noch weniger in 16) Platz hat - also mathematisch gesprochen; somit verweigert AutoCAD an dieser Stelle. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für dein Beispiel, genau das was ich meinte  Wußte nicht das daß so einen Aufwand macht, hatte in der Firma gesehen das die da mit Catia Arbeiten und da ich schon länger vorhatte ein Gehäuse das ich in 2D gezeichnet hatte auch in 3D zu machen dachte ich mir das mach ich jetzt in ACAD auch, scheint aber nicht so locker umzusetzen zu sein ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... [www.cool-brother.de] [www.sellmaker.de] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wie du es in Punkt3(mit Bogen, Start-, Endpunkt und Radius zeichnest die Sehne ein und verbindest diese mittels _pedit zu einer Polylinie) umzusetzen hab ich nicht geschafft, woran das liegt weiß ich auch nicht, hab dann aber deine linien mal genommen, das hat dann funktioniert und auch mit der Extrusion  Ich hab "Bogen" eingegeben dann startpunkt "0" Endpunkt "73" und dann frägt er nach "Endpunkt für Bogen" was ich da auch eingebe bringt er mir ungültig oder der Radius passt nicht ------------------ MFG Wasi... Aus dem Süden... [www.cool-brother.de] [www.sellmaker.de] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasi
Richtig schaut ja die Eingabe so aus: Code: Command: a ARC Specify start point of arc or [Center]: 0,0Specify second point of arc or [Center/End]: e Specify end point of arc: 0,73 Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r Specify radius of arc: 200 Command:
0,0 und 0,73 sind absolute Koordinateneingaben - je nachdem wo sich deine Punkte befinden sollen müssen diese Werte korregiert werden - den Startpunkt kannst du auch (mit Objektfang) picken. Dann kann die Eingabe des Endpunktes auch mittels relativer Koordinateneingabe (bzw mit Richtungsweisung) erfolgen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
