| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Attributwerte (505 mal gelesen)
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir wollen den Inhalt (Vorgabewert) eines Attributes auslesen, verändern und zurückspielen. Leider können wir die Attribute nur auslesen, wenn sie in Blöcken stecken. Nun wollen wir aber die Blöcke nicht neu definieren, sondern nur die Vorgabewerte der Attribute ändern (und das als Routine für ca. 500 Stk.). Ziel der Aktion ist, die Vorgabewerte von anderen Attributen in die zu bearbeitenden Attribute zu übertragen. Pro Datei (zukünftig Block) ist nur ein Attribut vorhanden. Die Blöcke sind alle vorhanden, nur daß nur bei der Hälfte (500) die Vorgabewerte falsch sind. Gibt es dazu Ideen, Anregungen uder Vorschläge? ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz_G! Wenn ich dich richtig verstehe, willst du die "Attribut-DEFINITION" in der Original-dwg bearbeiten, solange es noch eine "Definition" ist. Durch das Einfügen der dwg in eine andere Zeichnung wird die dwg selbst zu einem Block in dieser Zeichnung und die Attribut-Definition zu einem Block-Attribut (-> keine Definition mehr) in ebendieser Zeichnung. Aber du willst den Vorgabewert in der Attribut-Definition ändern, solange noch nichts eingefügt wurde, richtig? Wie liest du denn die Attribute, die in Blöcken stecken, bis jetzt aus? Hast du da was selbst programmiert? ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren -->
... na, so auf die übliche Tour. Wenn ich nichts zurückspeichern will (selten), dann mit Attributextraktion und wenn ich zurückspeichern will (oft) mit ATTOUT. Das haben wir mit Hilfe dieses Forums auch gut automatisert und unser Excelspezi hat den Rest erledigt. Aber Du hast recht, wir wollen die Definition ändern. Dieses eine mal geht es um Attribute, die sich in ihrem Datenleben nicht ändern , d.h. sie bleiben immer konstant (Bauteilbeschreibung). Nun gibt es aber Bauteile, die sich äußerlich nicht unterscheiden, aber eben aus anderem Material sind. Da wir das in einem Attribut verschlüsselt haben, müßten wir nun alle Attribute von Hand übertragen. Problem ist, daß wir ca. 500 Blöcke haben, in dennen die richtige Definition steht, die aber technisch falsch sind und genauso viele Blöcke, die technisch richtig, aber mit falschen Attributen versehen sind. ... ich werd´ noch blöde und das zum Freitag ... ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind die Blöcke alle in einer Zeichnung.. oder je Zeichnung ein Block mit einem Attributsdefinitions und sichtbar eine Blockreferenz mit einem Attribut. So hundertpro werde ich aus deiner Beschreibung nämlich nicht schlau... Aber Zugriff, Änderung ect. sollten kein Problem darstellen.. also ..nach welche Kriterien findet man die "falschen Blöcke" ..wo kommen die richtigen Attributwerte her ?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Lutz_G! Soweit ich verstehe, willst du einfach aus einer Zeichnung mit einer Attributdefinition den Vorgabewert dieser Att-Def auslesen und diesen dann in einer anderen Zeichnung als Vorgabewert einer Att-Def setzen. Das ganze ca.500 mal: 500 Vorlagen (Vorgabewerte von Att-Defs) und 500 Ziel-Zeichnungen (mit Att-Defs, bei denen der Vorgabewert entsprechend der jeweils passenden Vorlage angepasst werden soll.) In diesem Fall habe ich einmal folgende Idee: ScriptPro von Autodesk (free, man muß aber bereits ein Autodesk-Voll-Produkt installiert haben, um ScriptPro installieren zu können): http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4091678&linkID=2475161 Damit kann man ein Script auf einen Stapel von Zeichnungen anwenden. Bin mir aber nicht sicher ob ein Script in deinem Fall genug ist, und wenn nicht, wie Script und Lisp im Detail zusammenarbeiten können. (Hätte gerade probiert, ScriptPro zu installieren, um es mir nochmals genauer anzuschauen - zumind. die Hilfe-Datei, hat aber verweigert, da ich kein Autodesk-Prod. zu Hause installiert habe - hab ich nur in der Firma.) Ansonsten schmeiß mal die Suche nach "scriptpro" an. Da hab ich zB mehrmals den Verweis auf den ScriptCreator von cadwiesel (unter "Sonstiges/Sonstiges") gefunden, der ähnliches bewirken soll wie das scriptpro. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Also, pro Datei ist eine Kontur und ein Attribut vorhanden. Leider ist die Position des Attributes nicht immer die gleiche. Das Attribut ist unsichtbar. Die richtigen von den falschen kann ich nur über den Dateinamen unterscheiden. Ich will also die Vorgabewerte aus der einen Datei (Name bekannt, Vorgabewert korrekt, Kontur falsch) in eine andere Datei (Name bekannt, Vorgabewert falsch, Kontur korrekt)übertragen. Ist das hilfreich, als Aussage? ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a) je Datei gibt es eine Kontur und eine Attributsdefinition, wo die Flags "konstant" und "unsichtbar" geschaltet sind -> zum auslesen (if(and(setq ATT(ssget "_x" '((0 . "ATTDEF")))) (setq ATT(ssname ATT 0)) (setq ATT(entget ATT)) ) (cdr(assoc 1 ATT)) ) b)je Datei gibt es eine Blockreferenz in deren Attributsdefinition, die Flags "konstant" und "unsichtbar" geschaltet sind.. -> da werden dann keine Attribute mit erzeugt, aber um den "Vorgabewert" zu ändern muß man sowieso in die Blockdefinition und da die Attributsdefinition zu ändern.. -> (if(and(setq ATT(ssget "_x" '((0 . "INSERT")))) (setq ATT(ssname ATT 0)) (setq ATT(entget ATT)) (setq ATT(tblobjname "BLOCK" (cdr(assoc 2 ATT)))) ) (progn (while(and(setq ATT(entnext ATT)) (/=(cdr(assoc 0(entget ATT)))"SEQUEND") ) (if(=(cdr(assoc 0(entget ATT)))"ATTDEF") (setq VORGABE (cdr(assoc 1 (entget ATT)))) ) ) VORGABE ) ) Die Codeschnipsel demonstrieren lediglich den Zugriff und geben den Vorgabewert zurück.
Wie du dir dann die Zuordnung von Datei1 und 2 vorstellst ist mir allerdings noch unklar? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Info´s. Ich werde mich mal daran versuchen. Falls ich verwendbare Ergebnisse hinbekomme, melde ich mich dazu wieder ... ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
| Anzeige.:
