  Rund um AutoCAD
  ACAD speichert nicht mehr!
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD speichert nicht mehr! (2271 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Bevor ihr mir wieder sagt ich soll die Suche benutzen... Ich habe gesucht und nichts gefunden!
Folgendes Problem:
Plan aus ACAD 2007
in ACAD 2004 DWG gespeichert
Fehlermeldung: beim Speichern in ACAD 2004
ARX_FEHLER:  eNotThatKindOfClassZeichnung im AutoCAD 2004-Format gespeichert.
Wie bekomme ich es hin, das ich das speichern kann?
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt mich nicht wirklich weiter!
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bringt mich nicht wirklich weiter!"
Warum?    Schon getestet?
Auschnitt aus der readme des Links von Kramer24:
"Who should install this Hotfix?
Install this Hotfix if you see the following error messages when you use 2007-format drawings saved in the 2004 or older format:
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass"
Iris
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast schon mal den Befehl SICHERN versucht?
Funktioniert ähnlich wie Speichern unter... (benutzt auch die gleiceh Dialogbox), legt die gespeicherte Datei in neuem Namen ab, bleibt aber im alten Namen aktiv.
Nach dem Speichern ACAD schliessen und neu starten, Datei mit neuem Namen öffnen und weiter gehts..
Vielleicht gehts ja so...
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
