 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Drucken (374 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, bei manchen Zeichnungen, wenn ich auf Drucken klicke, kommt der angehängte Fehler. Danach gibt es nur noch die Möglichkeit das AutoCAD über den Taskmanager zu beenden. Ich benutze Momentan AutoCAD 2002. An den anderen PC's gehen diese Zeichnungen... ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.mertens-bb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 30. Sep. 2006 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Die anderen PC's haben auch acad2002? Sieht für mich eher aus, als würde das Problem nicht an Autocad liegen, sondern irgentwie an den System-/Drucker-Einstellungen des PC's. Ist aber nur so ein Gefühl. Falls du das nicht glaubst, wieso könntest du das ausschließen? ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Das schaut nach kaputter PC3 aus. 3 (ähnliche) Lösungen: 1) Schmerzlos: PC3 löschen - neu erstellen - testen 2) Radikal: alle PC3 löschen - Netzwerkdrucker abhängen und wieder anhängen - alles neu aufbauen 3) Wissenschaftlich: Verwenden die anderen PCs die gleiche PC3 übers Netzwerk?`Wenn nein, die PC3 mit den anderen PCs testen - funktioniert es, hat der eine PC was, funktioniert es nicht, hat die PC3 was. Oder die öffnest die PC3 mit dem Plotstiltabelleneditor - geht es oder nicht? Und dann gehst du zu den Lösungen 1 oder 2 weiter. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lappi Mitglied Datenträger :)
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2006 Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 01. Okt. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko. Die Fehlermeldung 'ungültiger Druckername' kann eventuell auch entstehen, wenn jemand den zu benutzenden Drucker/Plotter mit einem falschen Freigabenamen versehen hat. Prüfe mal, ob im Freigabenamen des Druckers ein Leerzeichen oder Sonderzeichen vorhanden ist..wenn ja könnte dort das Problem liegen. Die Einstellungen dazu findest Du in den Drucker-Eigenschaften des Rechners, wo das Gerät angeschlossen ist und im Netzwerk freigegeben wurde. Grüsse Lappi
------------------ die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die 3 Antworten. Also der Fehler kommt nur bei diesem einen PC. Die PC's benutzen Alle die selben PC3 Dateien aus dem Netzwerk. Wenn ich die Zeichnung an einem anderen PC öffne (diese haben auch AutoCAD 2002) dann geht es bei denen... Wenn ich die Zeichnung dann da mal ausdrucke und dann speicher, dann geht es auch wieder an dem anderen PC... ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.mertens-bb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
