| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: 1 Layout -> 2 verschiedene Darstellungen (681 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ein DWG File, öffne ich dieses in dem Autocad auf dem ich arbeite sieht es so aus wie (Bild oben)-> so soll es auch aussehen. Öffne ich das File auf dem Autocad meines Kollegen sieht es aus wie (Bild unten). Ich glaub dass da irgendwie eine andere Schrift und eine andere Schriftgröße verwendet wird, hängt das vielleicht mit einer Systemvariablen zusammen? Kann mir jemand helfen und mir sagen wie ich es hinkriege dass das Layout(kopf) überall gleich aussieht. ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
bestimmt Schriftstil Standard, der auf verschiedenen Fonts verweist, oder ein nicht gefundener Font auf einem Rechner.. siehe dir mal die Sysvar FONTALT an... Also vielleicht einen Schriftstil verwenden, der nicht "Standard" heißt und einen auf allen Rechnern vorhandenen Font referenziert. Oder .. für Logos, Schriftfelder ect. die ziemlich oft verwendet werden , und wo man nie weiß, wie das Zielsystem zum Betrachten aussieht ... : Text, den man nicht mehr verändern muß mit txtexp aus den Etools auflösen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Hi, dann schau mal nach, welchen Font Du auf Deinem Rechner für diese Texte verwendet hast und was bei Deinem Kollegen angezeigt wird! Ich denke mal Du hast als Textstil Standard und einen Font/Schriftart zugeordnet und das macht dann die Probleme... Besse schon in der Vorlage einen eigenen Textstil festlegen und dort Font/Schriftart zuordnen. Dann gibt es keine Wechsel, wenn jemand in Stil: Standard was anderes hat... Du kannst Deine Datei einfach mal mit etransmit inkl. Fonts/Schriftarten packen und dann Deinem Kollegen schicken, wenn er das Packet auf seinem auspackt hat er auch Deinen Font und es sieht dann wieder gleich aus... Besser ist die Schriftart auf dem Rechner zu installieren, wenn Ihr die eh immer benutzen wollt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! gibt es auch eine Variable für die Größe? FONTALT verändert mir nur die Schrift aber nicht die Größe, die Überlappungen bleiben leider?? Die Schrift wird einfach zu groß dargestellt. Auf meinem PC passt die Schriftgröße (siehe oberer Ausschnitt) am Pc meines Kollgen aber scheint es so als wäre eine zu große Standard-Schriftgöße eingestellt. MFG THE_ONE [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es war doch Fontalt, nur das manche Schriften gleich groß sind. Eine Änderung von simplex auf txt hat daher nichts gebracht. Erst als ich Arial verwendet habe hat sich das Problem gelöst. MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
