  Rund um AutoCAD
  SEGMENTPUNKTE UND IHRE IHRE HILFSLINIE ÄNDERN
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SEGMENTPUNKTE UND IHRE IHRE HILFSLINIE ÄNDERN (260 mal gelesen)
Scarface904
Sehen Sie sich das Profil von Scarface904 an!   Senden Sie eine Private Message an Scarface904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scarface904
erstellt am: 28. Sep. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erst mal!
hab eine frage? wenn man eine linie anklickt, wird diese markiert und es erscheinen die segmentpunkte! kann die ausrichtung dieser gestrichelte "hilfslinie" mit segmentpunkten ändern? denn standardgemäß liegt sie in der mitte und ich würd es gern nach außerhalb ändern
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 28. Sep. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du mit Hilfslinie eine Kontruktionslinie oder eine (normale) Linie? Diese Stützpunkte (oder Segmentpunkte  wie du sie nennst) liegen bei einer Linie auch außen. Mit dem mittleren kannst du die Linie verschieben ohne extra Befehl, bei den äußeren änderst du die Lage der Endpunkte, ähnlich wie beim verschieben der Stützpunkte einer Polylinie...
Aber bevor wir evtl. aneinander vorbeireden, beschreib uns doch einfach mal was Du eigentlich vor hast
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Scarface904
erstellt am: 28. Sep. 2006 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein du hast mich falsch verstanden! muss zugeben habs auch ein bißchen blöd beschrieben!
wenn du eine linie auf ein stärke von 2 mm machst kann man das am besten erkennen, musst halt noch nah ran zoomen! wenn du diese linie anklickst erschein ein anfangs-, mittel- und endpunkt mit fein gestrichelte linie (keine ahnung wie man die nennt) und ich wollt die segmentpunkte eben nicht in der mitte der linie haben sondern links oder rechts haben
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 29. Sep. 2006 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hast du nicht beschrieben, was du vor hast, so kann man dir schlecht weiterhelfen.
Aber mal eine allgemeine Erklärung:
Eine Linie ist eine Linie, und die hat nun mal eine Breite von NULL.
Damit man sie aber überhaupt sieht, wird sie am Bildschirm nun mal mit 'ner Breite von einem Pixel dargestellt.
Alle weiteren Darstellungen, vor allem beim Plot, sind nur zum besseren Verständnis des Betrachters gedacht, also wenn du sie mit 2mm anzeigen lässt (besser 2 Zeicheneinheiten, wenn du eine ZE = 1mm gesetzt hast), ändert das nichts daran, das es eben eine Linie mit der Breite NULL ist.
Geometrisch gesehen verlangst du da von ACAD ein bisschen viel, dass es auch noch, je nach gewählter Anzeigenbreite, die Ränder und deren Punkte bereit hält
Vorschlag:
Zeichne eine Polylinie, versetzte sie um 1 ZE und dann nochmal um 2 ZE auf die gewünschte Seite, dann die Enden schließen und alles zu einer Polylinie verbinden, event. schraffieren.
Jetzt hast du beim Anklicken auf beiden "Seiten" eine gestrichelte Linie mit den markanten Punkten (einer Linie).
Und das wäre dann bei Bedarf auch der Ansatz für eine LISP-Prog.
Oder du probierst es mit einer entsprechend definierten Multilinie, die je nach Erstellung "links" oder "rechts" (oder sogar mittig  ) diese Punkte hat.
Beim Anklicken werden aber logischerweise wieder beide Linie gestrichelt dargestellt.
und
Wie geht das? An sich nur mit PLINIE (oder BAND) mit einer Breite von 2, und das ist dann auch nur wieder eine Darstellungsvariante einer Linie
Aber wie gesagt, was hast du eigentlich vor?
Markus
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht war es nur etwas spät, deshalb die langen Erklärungen.
hier am frühen Morgen die Kurzfassung: Nein, geht in AutoCAD nicht.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
