  Rund um AutoCAD
  layerfarbe für xref ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layerfarbe für xref ändern (704 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich habe eine zeichnung bei der ich die farbe von xref-layern in der offenen dwg (host-dwg) geändert habe.
acad merkt sich diese einstellung dauerhaft - in einer anderen zeichnung wiederum nicht !
hat einer von euch eine erklärung oder ursache dafür ???
gruß jan :-)
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan - du hast 415 Beiträge geschrieben; kennst du die Suche ?
Falls du nur zu faul bist die Suche anzuwerfen, kommt hier die Lösung am Silbertablett (eigentlich ist dieses schon gülden...)
VISRETAIN System Variable
Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: 1
Controls the visibility, color, linetype, lineweight, and plot styles (if PSTYLEPOLICY is set to 0) of xref-dependent layers.
0 The layer table, as stored in the reference drawing (xref) takes precedence. Changes made to xref-dependent layers in the current drawing are valid in the current session only and are not saved with the drawing. When the current drawing is reopened, the layer table is reloaded from the reference drawing and the current drawing reflects those settings. The layer settings affected are On, Off, Freeze, Thaw, Color, Ltype, LWeight, and PStyle (if PSTYLEPOLICY is set to 0).
1 Xref-dependent layer changes made in the current drawing take precedence. Layer settings are saved with the current drawing's layer table and persist from session to session.
Grüsse
