  Rund um AutoCAD
  Nicht selektierbare 3D Flächen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht selektierbare 3D Flächen (442 mal gelesen)
LoBrian
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LoBrian an!   Senden Sie eine Private Message an LoBrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoBrian
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Gebäudemodell erstellen. Habe die 3D Flächen aus dem Programm tridicon3d übernommen und möchte die 3D-Flächen nun texturieren. Bei den Dachflächen erscheinen aber "Geisterflächen" (Dreiecke)! Sie sind nur im schattierten Zustand sichtbar und lassen sich nicht selektieren und somit auch nicht löschen. Wo kommen diese Flächen her und wie kann ich Sie beseitigen! Ich habe warscheinlich einiges vergessen anzugeben. Bin leider nicht so oft in diesem Forum. Aber wäre für jeden Tip dankbar!
Software: tridicon 3d und ACAD 2002
Grüße, Jens
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
klingt, also ob einfach nur deren Kanten ausgeschaltet sind.
probier mal Befehl _edge
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
LoBrian
Bauingenieur
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, schein zu funktionieren werde es morgen direkt ausprobieren. Gibt es auch so etwas wie Massenbearbeitung, sind so ca 200 Flächen.
Grüße Jens
LoBrian
Bauingenieur
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wollte noch mal aktualisieren.
Ich suche eine Massenbearbeitung in Form des Befehles "edge". Alle flächen mit ausgeschalteten Kanten anzuklicken ist zu aufwändig.
Grüße, Jens
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoBrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wenn du die Systemvariable "SPLFRAME" auf "1" setzt werden alle unsichtbaren Kanten sichtbar (regenerieren ausführen).
Markus
LoBrian
Bauingenieur
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das ist die Lösung. Vielen Dank!
Grüße, Jens
