 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung nach Uprgrade auf 2007 (192 mal gelesen)
Micha722 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe gerade eben von 2006 auf 2007 upgegradet und jetzt kommt bei manchen sachen, z.B. Zeichnung öffnen, eine Fehlermeldung die da lautet: Programm arbeitet mit AutoCad 2000-2006 Was soll das? habsch was falsch gemacht? Er hat mir auch das 2006'er drauf gelassen - komisch alles
Danke schonmal für Eure Hilfe!!! Achso, bitte Erklärungen so machen das ich sie auch versteh *Laie* Grüße Micha
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha722
Hi, EDIT: Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de ich würde beides noch mal ganz sauber deinstallieren (übriggebliebene Einträge in der Registrierung und Ordner manuell enfernen) und dann das 2007 mit Administrationsrechten neu installieren. Vorher natürlich alles notwendige sichern! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha722
Micha722 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV Danke Dir. Aber warum beides deinstallieren? das 2007er ist doch "nur" ein Upgrade - dann gehts doch garnicht mehr - oder? @Caladia, neiiiin, ich verschweig garnichts - wirklich es kommt wirklich wenn ich sage zeichnung öffnen, zeichnung auswähle, sage ok - FEHLERMELDUNG  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha722
Eigentlich sollte, wenn mich nicht alles täuscht, das Acad erkennen, ob schon eins drauf ist, oder ob man es komplett installieren muss. Was machst du z.b. wenn du dir das Prog zerschossen hast und die Reparatur auch nicht geht? Alles runter, dann erst das 2006 drauf und dann das 2007? Und wenn das 2006 das Upgrade von 2005 und das das Upgrade von.... Wäre etwas umständlich, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha722
Also, ich lehn mich mal aus dem Fenster und sage, das ist keine AutoCAD-Meldung: "Programm arbeitet mit AutoCad 2000-2006" Wenn es hieße 2000-2002 oder 2004-2006...ok, aber das... Da ist noch irgendwas anderes geladen, will ich meinen. Schau mal unter Extras -> Anwendung ob dir da was spanisch vorkommt oder in die Startgruppe (ebenfalls Anwendung). Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha722 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*peinlich* .. verzeiht .. ichhab nicht gesehen das er ein Programm wieder mit installiert hat was bei 06 schon drinne war - von einem bekannten Pumpenhersteller in *Grün* habs deinstalliert - jetzt gehts ... sorry und danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
