  Rund um AutoCAD
  layer sperren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layer sperren (975 mal gelesen)
jeromechen
Sehen Sie sich das Profil von jeromechen an!   Senden Sie eine Private Message an jeromechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeromechen
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
gibt es eine möglichkeit einen layer zu sperren so das man ihn zwar sieht aber nicht mehr anwaehlen kann?
weil ich habe als hintergrund immer flächen und darueber linien und nun wird je nach dem immer die fläche angewaehlt obwohl ich das ja nicht will
mfg jerome
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dir die Antwort bereits selber gegeben...
Kennst du "Layer sperren" ?
Grüsse
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Layer sperrst, wird der Layer nicht in deiner Auswahl berücksichtigt. Es kommt dann lediglich die Meldung das so uns soviele Objekte auf einem gesperrtem Layer waren und nur die anderen stehen dir zur Bearbeitung zur verfügung. Ist es das was du meintest oder fragst du nuur wie der Befehl lautet?
Caladia
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
jeromechen
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ich es dann nicht mehr aenderkann stimmt schon
aber es wird immernoch vom objektfang angefählt bzw ich kann es in die auswahl nehmen.
ich will das so geht wie bei den bilder
wenn _imageframe auf 0 ist
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde über entsprechende Objektfangfilter gehen. Im Mechanical ist das integriert (also machbar!!.. IMHO auch programmtechnisch von Adesk zu realisieren nicht sooo kompliziert), bei dir wohl nicht .. da hilft nur ein Bettelbrief an Autodesk  ...
       - Thomas -
jeromechen
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also seh ich das nun so ich hab 3 möglichkeiten
1. ich lass es wie es ist, geht ja auch so irgendwie halt einfach umstaendlich
2. ich schreib bettelbrief
3.ich versuch das zu prorgammieren aber muesstich mich zuerst einarbeiten hmm ich verlang urlaub!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich hätte noch 'ne Option 4:
Sieh dir mal die Funktion ->Objektauswahlfilter (_FILTER oder FILTER) etwas näher an. Objekte wählen alle - und nur die mit den von dir bestimmten Eigenschaften werden ausgewählt/selektiert/markiert. Definierte Filter lassen sich auch benennen und speichern.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
@jeromechen:
Erklär mal bei welcher/m Funktion/Befehl du Probleme hast und wie diese geartet sind - ich kann deine Probleme nämlich nicht nachvollziehen...
Grüsse
EDIT: Blödsinn - du sprichst ja jetzt vom OFang...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Sep. 2006 editiert.]
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte die Sache mit dem Objektfang überlesen.
Also hier noch 'ne Option:
aus den Flächen einen Block oder 'ne externe Referenz machen (evtl. auch nur temporär) und dann den Objektfang in Blöcken deaktivieren.
Ciao
J-SC
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du dich jetzt aber nicht genau auslässt ob deine Flächen Schraffuren sind oder nicht (willkommen bei "Rate mal mit jeromechen"...  )
Wenn es Schraffuren sind:
OSNAPHATCH System Variable
Type:  Integer
Saved in:  Registry
Initial value:  0
Controls whether object snaps ignore hatch objects. The default setting, 0, improves performance.
0 Object snaps ignore hatch objects
1 Object snaps treat hatch objects the same as other objects
gibt's ab 2006 (glaub ich) - sonst http://www.cad-co.at/  > Produkte > Objektfangfilter
Grüsse
