  Rund um AutoCAD
  Perspektive
Autor Thema:  Perspektive (614 mal gelesen)
wolf4124
Sehen Sie sich das Profil von wolf4124 an!   Senden Sie eine Private Message an wolf4124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolf4124
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Teile Laserschneiden.
Habe die Daten in 3D erstellt und die Firma kann nur mit 2D arbeiten.
Habe nun die Teile alles aufgelöst und in eine neue Datei kopiert.
Die Firma kann die Daten leider immer noch nicht einlesen.
Grund: Perspektive von 3D auf 2D umstellen.
Kann mir jemand erklären, wie das geht.
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell reicht es schon, das BKS in die fläche drehen
liebe grüße helene
"ja wenn sich's schon nicht reimt, so soll's doch zumindest dichten!"
wolf4124
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon probiert.
Leider ohne Erfolg.
Habe das Objekt kopiert und in neuer Datei eingefügt.
Leide nein.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolf4124:
Grund: Perspektive von 3D auf 2D umstellen....
was genau meinst du mit diesen Worten?
ich vermute, die Firma braucht 2D-Daten, deine Daten haben immer noch z-Werte > 0, das ändert sich ja durch auflösen nicht.
also mal "plätten"
(das ist das Stichwort für die Forensuche)
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Sep. 2006 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
Du willst es Plattmachen?
Wie währs mit dem Befehl "Flatten"?
Caladia
wolf4124
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
Habe nach dem Befehl flattern und plätten gesucht.
Habe leider kein Express-Menü und die Hilfe kennt den Befehl auch nicht.
Ich habe Autocad 2005.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Acad Versionen andere Befehle. Darum ist es immer gu komplette Angaben über sein System zu machen - das erleichtert das Antwort finden.
Zu den Expresstools: Nimm dir die Installations CD von ACAD und installier sie einfach nach.
Caladia
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
neee - so nicht... flattern tut was bei Caladia in der Signatur... gemeint war flatten oder aber auch plätten und da hast du sicher auch 'nen Verweis zu CADwiesel gefunden; dort hingehen und "plätten" runterladen - wie man ein Lisp lädt sollte bekannt sein - wenn nicht den User FAQ suchen - der weis dazu mehr...
Du solltest dann auch noch nach "Express" suchen > die Tools selber findest du aber ansonsten auch bei www.expresstools.de  - inkl. Installationsanleitung... (streng nach dieser vorgehen...)
Grüsse
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 28. Sep. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf4124 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du volumenkörper hast und keine flächenmodelle und keine perspektive sondern eine parallelprojektion hast - empfehle ich den befehl solprof
solprof funktioniert nur im layout
bei komplexen modellen anschließend die linien noch nachbearbeiten
plan-net.org
www.plan-net.org
