  Rund um AutoCAD
  Blockeditorfunktion mit Acad 2004-2005?
Autor Thema:  Blockeditorfunktion mit Acad 2004-2005? (1271 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für unser Büro eine AutoCAD Vorlage erstellt in der ich interne Blöcke erstellt und verknüpft (kopiert) habe.
Sprich an mehreren Stellen stehen die gleichen Texte.
Leider kann nur ich und ein kollege diese vorlage benutzen,da ich mit 2007 und er mit 2006 arbeite und da gibts ja diesen tollen Blockeditor..die anderen können leider die Blöcke nicht ändern
Gibt es eine Möglichkeit das ganze Acad 2004-2007 kompatibel zu machen?
Gruß Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
den Blockeditor gibt es in dieser Form dort nicht; aber Du kannst  mit Befehl: _refedit ebenfalls Blöcke ändern
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
H-kan84
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
leider funktioniert das nicht, habe ich schon getestet.
Er zeigt mir in einer Dialogbox nur den Blocknamen an.
Im Titel steht zwar Blockreferenz bearbeiten aber da kann man nicht bearbeiten irgendwie der block "Text" wird nur als Liniengrafik in einer kl. vorschau angezeigt.
Mach ich wat falsch?
Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, eigentlich müsste nach dem Befehlsaufruf ein kleines Dialogfenster auftauchen, in dem Du angeben kannst, ob nur ein Objeckt, oder alle bearbeitet werden sollen. Hier OK klicken und schon bist Du im Bearbeitungsmodus.
Ist der Block geändert, kannst Du ihn mit _refclose wieder schließen.
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 28. Sep. 2006 editiert.]
H-kan84
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry klappt nicht
wenn ich in diesem Fenster den block auswähle wird er in der voransicht angezeit dann auf ok--> passiert gar nichts
gruß
geht es evtl ncith weil ich dir vorlage mit 2007 erstellt habe?
das probier ich mal aus...mit 2004
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng doch mal den Block an.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
hier passiert eigetnlich auch nix, außer dass die restliche Zeichnung etwas in den Hintergrund tritt. Das bedeutet nur, dass du nun im Bearbeitungsmodi bist.
Falls nicht - was steht denn in der Befehlszeile? Manchmal lassen sich Blöcke auch nicht sofort bearbeiten, z.B. wenn sie unterschiedlich skaliert sind.
Grüße Karin
H-kan84
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.dwg.txt
gesagt getan
Noch besser wäre ja eine möglichkeit das ganze als Attribut einzurichten sprich in einer maske ganz einfach bearbeiten
gruß
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird daran liegen, dass in dem Block unterschiedlich skaliert wurde. Versuch mal einen anderen Teil auszuwählen in der Struktur.
Gruß, Jörg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Und jetzt noch mal ganz genau, was soll nciht gehen? Ich nehme Einkaufszentrum und mache nen Doppelklick, bestätige mit OK und kann mit einem weiteren Doppelklick den Text bearbeiten.
Ja und warum machst du das nicht als Attribut?
F1 - Suchwort: Attribut
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg
wo wurde ungleich skaliert? Die Blöcke haben alle eine gleichmäßige Skalierung von 1.
H-kan84
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evlt. geht das ja schon in 2005 aber adt2004 bekommt das nicht hin..
Ich klicke auch deoppelt rauf und bekomme das Fenster aber in dem kann ich nichts "ändern" und wenn ich auf ok klcike und dann auf den text tut sich auch nichts
ich mach erstma Frühstück und versuch das gleich nochmal..
gruß
Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
die Blöcke sind ohne Attribute - einfach nur text.
Wenn das Dialogfenster von refedit geöffnet ist, kannst du die texte entweder direkt im Eigenschaftsfenster oder via Befhel: ed  wie gewohnt ändern.
Grüße Karin
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
@yvonne: der Anhang war noch nicht da als ich die Antwort abgab.
Jörg
