  Rund um AutoCAD
  Linienstärke Plotten
Autor Thema:  Linienstärke Plotten (297 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich, wenn alle Linien Weiß sind und verschiedene Linienstärken vergeben sind, beim Plotten auch so ausdrucken
bitte um Hilfe
Danke im vorraus für Euer Bemühen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt davon ab, wie du die Linienstärken vergeben hast.
über Plotstiltabelle?
dann im Plotdialog das Häkchen bei "mit Plotstilen plotten" machen
über Eigenschaft?
dann im Plotdialog das Häkchen bei "mit Linienstärken plotten" machen
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
wenn du mit ner ctb-Plotstiltabelle druckst: diese mit _stylesmanager öffnen,Farbe weiß suchen, Druckfarbe einstellen, und bei Linienstärke "Objektlinienstärke verwenden" einstellen... dann mußt du bloß in deiner Zeichnung den Objekten die entsprende Breite verpassen.
  - Thomas -
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine Fremdfirmenzeichnung
ich hab alles durchversucht totzdem wurde immer die dünnste Stärke geplottet.
als letztes hab ich eine neue Plattform eröffnet und diese Fremdzeichnung eingefügt und siehe da die ctb wurde anerkannt.
Gibts eine Umgebungsvariable die in der Fremdfirma diese Störung steuert ?
