 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundbild beim Rendern kippt (1510 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, auf Bild 1 sieht man im Modellbereich ein gerendertes Bild mit Hintergrundbild. Rendereinstellungen: Ziel AFenster, Hintergrundbild zuschneiden Projektion parallel Das Ergebnis war auch in Ordnung Nun zu dem Problem: Auf Bild 2 ist die Plotvorschau derselben Situation. Beim Plotten wird das Hintergrundbild aus mir unerklärlichem Grund gedreht. Kennt jemand das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte noch ergänzen, dass sich das Problem auch auf den Plot bezieht (mit einer fehlerhaften Plotvorschau könnte ich ja noch leben). Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, den Ausdruck entsprechend dem Bild 1 (RenderbildimAF) aufs Papier zu bekommen ist: Rendern in Datei und die Datei z.B. mit Photoshop ausdrucken. Mfg fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, was meinst Du denn mit "in CAD gespiegelt"? Das Bild ist als Hintergrundbild in den Rendereinstellungen definiert (Hintergrund-Bitmap). Das Problem ist nun, dass beim Plotten (siehe Plotvorschau) dieser Hintergrund nicht im richtigen Winkel rauskommt - man sieht es am Horizont der Erdoberfläche. MfG - fuwecad
22030 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
oops... habe uebersehen dass du mit einem Hintergrundbild arbeitest. Habe bei mir ein paar Tests gemacht... BKS verschieben, ... Orbit,... alles funktioniert einwandfrei. Mmmmh... es bleibt also ungeloesst. Vieleicht hat jemandanderst noch eine Idee. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 02:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 22030: oops... habe uebersehen dass du mit einem Hintergrundbild arbeitest. Habe bei mir ein paar Tests gemacht... BKS verschieben, ... Orbit,... alles funktioniert einwandfrei. Thomas
Das beschriebene Problelm taucht nur in einer mit Orbit gedrehten Ansicht auf. Bei einer orthogonalen oder isometrischen Ansicht entspricht das Renderergebnis im Ansichtsfenster der Plotvorschau (bzw. dem Plot). Zitat: Original erstellt von 22030: Ein Gedanke noch. Warum verwendest du nicht "In Datei Rendern" bei den Rendereinstellungen? Damit wird daraus eine Bildatei erstellt die du in PS weiterbearbeiten kannst Thomas
Da hast Du Recht  - habe ich ja oben auch schon angemerkt... nur meine ich, man sollte doch auch direkt in AutoCAD einen Plot erstellen können. Ich hänge mal meine Datei inklusive Hintergrundbild an. Wer es ausprobieren möchte: eigenen Drucker einrichten, benannte Ansichten: Ansicht1, Rendern im Ansichtsfenster mit Hintergrundbild (looking down on earth.jpg), vergleichen mit Druckvorschau oder Ausdruck aus dem Modellbereich. Mfg - fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
ich geb's auf. Habe nun ales durchgespielt und kan dir dafuer keine Erklaerung abgeben. Zwei Moeglichkeiten: 1. du wendest das Bild in PS 2. du renderst die Datei in ein File (wie angesprochen) Noch ein schoenes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hab's! Gib BKS ein und dan geh auf Welt. Danach auf 3d Ansichten und Ansicht von oben. Wie du feststellen wirst der Saturn ist schief im Raum. Wen du ihn nun von der Vogelperspektive so drehst wie du in haben moechtest klapt es. Habe dir ein JPG angehaent von der Print voransicht. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
