  Rund um AutoCAD
  Gleichen wert nacheinander eingeben
Autor Thema:  Gleichen wert nacheinander eingeben (199 mal gelesen)
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bei AutoCAD 2002 und 2004 konnte man eine Linie Zeichnen (den ersten Punkt mit der Maus absetzen) und die Länge direkt eingeben (z.B: 1000). Wenn man nun kurz darauf eine zweite Linie zeichnen wollte, kam wieder genau diese Eingabe wenn man die Pfeil-nach-oben-Taste drückte.
Kennt jemand von euch eine Einstellung wie man das bei AutoCAD 2007 wieder so machen kann?
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steuert meines Erachtens die Systemvariable inputhistorymode
Auf 4 setzen, dann kannst du mit Pfeil-nach-oben-Taste die Zahl wiederholen.
LG Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 27. Sep. 2006 editiert.]
Envi
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Petra
Du bist einfach genial!!! Danke dir soo sehr!
