 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: 'MIDX (252 mal gelesen)
Zec Mitglied Cad Konstr.
 Beiträge: 58 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hätte mal ein anliegen, wie kann ich denn befehl 'midx auf ein makro legen. ('midx -> transparenter befehl sucht den mittelpunkt) ;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ; MIDx ; ; Funktion berechnet transparent innerhalb eines andere Befehls den ; Mittelpunkt zwischen zwei durch den Benutzer angegebenen Punkten. ; ; Bei notwendiger Eingabe einer Koordinate innerhalb eines Befehls ; (z.B. LINIE) den Befehl 'midx eingeben. Bei der Eingabe auf das ; Apostroph achten! ;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ; (c) Dipl.-Ing. Volker Kleppel ; http://www.cadwerk.com ; vkleppel@gmx.de ;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ; Version: 1.0 Datum: 5.1.1999 ; AutoCAD12 [ ] AutoCAD14 [x] AutoCAD2000(i) [x] ; AutoCAD2002 [x] AutoCAD2004 [x] AutoCAD2005 [x] ; Freeware [x] Shareware [ ] ;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= (defun c:midx ( / p1 p2 p3) (setvar "osnapcoord" 1) (setq p1 (getpoint "\nErsten Punkt wählen")) (setq p2 (getpoint "\nErsten Punkt wählen")) (setq p3 (strcat (rtos (+ (car p1) (* (- (car p2) (car p1)) 0.5)) 2 8) "," (rtos (+ (cadr p1) (* 0.5 (- (cadr p2) (cadr p1)))) 2 8) ",0.0")) (print p3) ) (princ "\nMIDX geladen. Aufruf durch Eingabe von 'MIDX innerhalb eines anderen Befehls") (print) gruß ZEC
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zec
Hallo, ich weiß, dass es nicht die direkte Antwort ist, aber ich hab ein Makro, was IMHO dasselbe tut auf einem button: _non;'cal;(cur+cur)/2; ganz normale ACAD-Kommandos, das spart mir, das lisp zu laden ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zec
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zec
