| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung mit historischem Maßsystem (1554 mal gelesen)
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich glaube zwar nicht wirklich, dass es eine Möglichkeit gibt (außer einer größeren Programmierung), aber dennoch mein Problem, vielleicht hat ja jemand eine Lösung in der Schublade: Für ein Rekonstruktions- /Restaurierungs - Projekt möchte ich die Zeichnungen mit einer 'historischen' Alternativbemassung versehen, nämlich die Angabe der Maße in Fuß ('), Zoll ('') = 1/12 Fuß und Linien (''') = 1/12 Zoll. Nun gibt es ja die Möglichkeit, als Einheitenformat 'Engineering' zu wählen, da werden die Zölle aber als Dezimalwert angezeigt, oder 'Architectural', da gibt's aber nur Brüche der 2er Reihe (1/2, 1/4, 1/8,...) für Zoll - Bruchteile... hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? (...außer händisch mit Textüberschreibung...) Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
ungestestet : guck dir mal die Supportdatei "acad.unt" und die Hilfe dazu an .. ansonsten : ne Programmierung über Textüberschreibung ist auch nicht sooo aufwendig ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zitat: Original erstellt von CADmium: .. ansonsten : ne Programmierung über Textüberschreibung ist auch nicht sooo aufwendig
... wenn man's denn kann... Danke für den Tip mit der acad.unt... da scheine ich tatsächlich irgendwie ansetzen zu können mit Hilfe der Lisp - Funktion 'cvunit'... Vielleicht krieg' ich's ja hin... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht interessiert's ja jemanden... Meine selbstgebastelte LISP - Lösung, allerdings ohne acad.unt und cvunit... Ergebnis fleissiger Forums- und Hilfe - Suche... Dank an CADmium, mkl-cad und StefanW, in deren Beiträgen ich fündig geworden bin... ich glaube, ich hab' sogar grob verstanden, was ich da zusammengestöpselt habe ... Code:
;;; Das LISP ändert eine gegebene Länge in cm in eine Maßzahl in ;;; Fuß ('), Zoll ('') und Linien ('''). ;;; Der Konvertierungsfaktor (0.2010491) ist ein nach vorhandenen Teilen ;;; ermittelter Wert, er hat (fast) nichts mit angelsächsischen Maßen zu tun! ;;; Der cm- Wert wird ebenfalls als Alternativeinheit angegeben. ;;; In diesem Falle gilt 1 Fuß = 12 Zoll = 144 Linien (es gibt auch ;;; andere Möglichkeiten)... (defun c:hbem (/ bem name obj wert_alt wert_neu fuss zoll linien fuss_rest summe_linien wert_fuss wert_zoll wert_linien ) (princ "\n Bemassung wählen") (setq bem (ssget)) ;Nur ein Objekt wählen (setq name (ssname bem 0)) (setq obj (entget name)) (setq wert_alt (cdr (assoc 42 obj)) ) (setq summe_linien (/ wert_alt 0.2010491)) ; der vorhandene Maßwert wird ; in "linien" umgerechnet, die im ; folgenden auf Fuß und Zoll verteilt ; werden... (setq fuss (fix (/ summe_linien 144))) (setq fuss_rest (* (- (/ summe_linien 144) fuss) 144)) (setq zoll (fix (/ fuss_rest 12))) (setq linien (* (- (/ fuss_rest 12) zoll) 12)) (if (> fuss 0) (setq wert_fuss (strcat (rtos fuss 2 0) "'")) (setq wert_fuss "") ) (if (> zoll 0) (setq wert_zoll (strcat (rtos zoll 2 0) "''")) (setq wert_zoll "") ) (setq wert_linien (strcat (rtos linien 2 0) "'''")) (setq wert_neu (strcat wert_fuss wert_zoll wert_linien) ) (setq obj (subst (cons 1 (strcat wert_neu "\\P[<> cm]")) (assoc 1 obj) obj ) ) (entmod obj) (princ) )
Das könnte man natürlich noch komfortabler getalten (mit Auswahlfilter oder so...); von so Dingen wie Error-Handling mal ganz zu schweigen..., aber für mein Projekt soll es mir mal reichen... spart auf jeden fall einiges an Handarbeit...Gruß, Walter [edit]hab' noch einen screenshot angehängt... Original und Fälschung...[/edit] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Na ist doch was! Und wer es komfortabler will, dem steht es ja frei deinen Quelltext zu modifizieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Okt. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Zitat: Original erstellt von walter.f: Hallo!Ich glaube zwar nicht wirklich, dass es eine Möglichkeit gibt (außer einer größeren Programmierung), aber dennoch mein Problem, vielleicht hat ja jemand eine Lösung in der Schublade: Für ein Rekonstruktions- /Restaurierungs - Projekt möchte ich die Zeichnungen mit einer 'historischen' Alternativbemassung versehen, nämlich die Angabe der Maße in Fuß ('), Zoll ('') = 1/12 Fuß und Linien (''') = 1/12 Zoll. Nun gibt es ja die Möglichkeit, als Einheitenformat 'Engineering' zu wählen, da werden die Zölle aber als Dezimalwert angezeigt, oder 'Architectural', da gibt's aber nur Brüche der 2er Reihe (1/2, 1/4, 1/8,...) für Zoll - Bruchteile... hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte? (...außer händisch mit Textüberschreibung...) Gruß, Walter
Mit ArchTools (http://www.archtools.de, voll lauffähige Demo, kostenfreie Studentenversion) kannst Du Dir (fast) beliebige Einheitensysteme für's Bemaßen selbst definieren, mitsamt der Formatierung des Maßtextes. Das Einheitensystemen darf maximal aus drei verschiedenen Einheiten bestehen, z.B. Yard, Fuß und Zoll, oder Fuß, Zoll und Bruchzoll usw.. Selbstverständlich kannst Du dann auch in preußischen Fuß oder badischen Ellen oder tibetanischen Fadenstärken bemaßen. Diese Funktionalität ist speziell für Archäologen und Bauhistoriker eingebaut. Außerdem kannst Du in einem Maßtext beliebig viele verschiedene Maße gleichzeitig anzeigen lassen, z.B. preußische Fuß und Meter über- oder nebeneinander. Und natürlich ist alles voll assoziativ. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Danke für Deinen Tip, aber nun hab' ich ja schon was gebastelt... Meine Bemassungen bleiben ja auch assoziativ ( das <> in der Überschreibung), zumindest was das cm - Maß angeht, das für die Kollegen in der Werkstatt ausschlaggebend ist. Ich muß halt bei Änderungen die Bemaßungen noch mal anklicken, um die umgerechnete Anzeige zu aktualisieren, aber der Aufwand hält sich in Grenzen... vielleicht schaff ich's ja noch, 'ne Schleife einzubauen, um mit 'ner Fensterauswahl arbeiten zu können... ist ja auch eine Herausforderung für meinen schwachen Geist... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
