  Rund um AutoCAD
  Kurfenlinien zugleich löschen
Autor Thema:  Kurfenlinien zugleich löschen (234 mal gelesen)
schwami
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwami an!   Senden Sie eine Private Message an schwami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwami
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Autocad Zeichnung (Lageplan mit Straßen) in der viele pline als kurfenlinen (splines) erstellt wurden - ich möchte diese plinien aber ohne kuven haben.
Ich kann zwar einzelne plinen mit dem befehl pedit-kurve LÖschen umwandeln möchte aber die gesamten kurvenlinien zugleich umwandeln bzw. die kurvenlöschen.
Herzlichen Dank im Voraus
Schwami
schwami
Techniker
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurve schreibt man natürlich mit "V" Deutsche Sprache schwere Sprache!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Splines oder 2dPolylinien, die entsprechend "geglättet"sind?
Und als Ergebnis möchtest du Polylinien mit geraden Segmenten? Sollen dabei die Bögen durch gerade Segmente angenähert oder gänzlich entfernt werden?
bei pedit gibt es ansonsten noch die Option _m für mehrere Objekte ... für alles darüberhinausgehende (programmierbare) Tools
      - Thomas -
schwami
Techniker
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort,
