 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung für nen anfänger??? (1055 mal gelesen)
hanak Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! nachdem ich jetzt ca. eine stunden das forum durchwühlt habe und vorher schon stundenlang das internet, habe ich mich überwunden und doch diesen beitrag eingestellt. ich bin einer der wenigen vielen, die autocad (2006) selbst erlernt haben. leider bin ich nicht dahintergekommen, wie das mit der bemaßung funktioniert. ich hab genauergesagt null ahnung. also bräuchte bitte ich eine kurze anleitung oder ein kleines tutorial damit ich etwas kapiere. bitte! ich bin sicher einer der vielen cad.de nutzer hat soetwas herumliegen. mir hilft wirklich jede kleinigkeit... also danke schon mal im vorhinein, herbert
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanak
Hi und herzlich Willkommen, wenn du das Werkzeug gefunden hast, dann klickst du den ersten Punkt an, den du Bemaßen möchtest, dann den 2. und dann den Ort, an dem die Maßkette sein soll. Und das ganze erzählt dir dein Autocad auch... man muss nur mal zulesen  Wenns damit nicht reicht, dann solltest du gezielter Fragen stellen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanak Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, wesentlich einfacher als ich dachte... jetzt wird nur noch irgendwann das problem auftauchen, wie ich mir einen individuellen bemaßungsstil aufbauen kann. die vorhandenen sind ja nicht wirklich brauchbar. jedenfalls danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanak
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo hanak, wenn Du AutoCAD hast, hast Du auch die AutoCad Hilfe (F1). Dort ist unterm Reiter Inhalt das Benutzerhandbuch, dort unter Schraffuren, Notizen und Bemaßungen - Bemaßungen und Toleranzen eigentlich ziemlich ausführlich das Thema Bemaßungen abgehandelt. (Zumindest bei ACAD2004) Solltest Du Dir auf alle Fälle mal durchlesen. Das wird sicher einige Fragen beantworten (und neue auftun ). Dann einfach wieder fragen! lg Thomas
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanak
Vielleicht noch einen Hinweis zum Bemassen im Papierbereich Wichtig: Variable DIMASSOC = 2 (Bemaßung ist assoziativ) D. h. nach Veränderung des Modells im Modellbereich (z. B. ZOOM) reicht ein BEMREGEN, damit die Bemaßung wieder "hinterherflutscht". Mit Befehl BEMREASSOZ (auch im Menü >Bemaßung>Bemaßung erneut verknüpfen) können nichtassoziative Masse mit Geometrie des Modellbereiches verknüpft werden. Mit Befehl BEMENTASSOZ können assoziative Maße von Geometrie gelöst und in nichtassoziative verwandelt werden. Das Bemassungsstilerstellungsfenster hat mich anfangs auch immer erschlagen, aber beim Einstellen verändert sich ja meistens etwas in der Voransicht und das hilft die wichtigsten Dinge zu verändern. Ansonsten hilft viel ausprobieren. Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanak
Zitat: Original erstellt von hanak: ... ich bin einer der wenigen vielen, die autocad (2006) selbst erlernt haben. ...
Ich habe auch mal damit angefangen mir AutoCAD selbst beizubringen. Damals gab es die Version 2.1. Es ist heute schon etwas anderes. Viel komfortabler aber gleichzeitig auch erschlagender. Die Hilfe von AutoCAD ist m.E. nicht zum Erlernen geeignet. Wenn Du keine Geld für ein Buch ausgeben möchtest, kennst Du bestimmt den einen oder anderen, der schon einmal einen Kurs gemacht hat und von dort Unterlagen hat. Die wären mit Sicherheit eine gute Alternative zum Buch. Da Du vermutlich schon darüber hinaus bist die Befehlseingabe zu erlernen, solltes Du Dir Gedanken machen, dass Objekte eine gewisse Eigenschaft besitzen. Einige Linien zeigen Konturen, andere verdeckte Kanten usw. Dies gilt auch für Bemassungen. Nicht alle Bemassungen sind genau gleich. Daher gruppiert man die Objekte. Geht es dabei um Farben, Linientypen, Strichstärken sollten man Layer verwenden um die Objekte zu gruppieren (zusammenzufassen), damit sie auch später leicht geändert werden können. Geht es um das grafische Erscheinungsbild verwendet man zusätzlich die Stile (Bemassungsstil, Textstil) um Objekte zu gruppieren. Willst Du Deine eigenen Stile, Deine eigene Struktur, verwende nach Möglichkeit nicht die AutoCAD-Voreinstellungen (Layer -> 0, Textstil -> Standard usw.). Es sei denn Du kennst die tiefere Bedeutung! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
