  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2006 Map Scroll-Problem
Autor Thema:  AutoCad 2006 Map Scroll-Problem (323 mal gelesen)
henrym2
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von henrym2 an!   Senden Sie eine Private Message an henrym2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrym2
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim scrollen mit dem mausrad.
und zwar funktioniert das scrollen so wie es sollte jedoch nach ein paar erfolgreichen scrollversuchen fährt auf einmal der bildschirm auf und ab anstatt zu zoomen, und das ärgert mich täglich mehrmals. Öffne ich eine neue zeichnung funktioniert alles wieder. es kann auch vorkommen das nach einer bestimmten zeit das zoomen wieder funktioniert...
ich habe schon 3 mäuse getestet... in unserer firma mehrere PCs..
Weiß jemand wie ich das beheben kann??
Ich habe WinXp SP2 - AutoCAD Map 3d 2006
Vielen dank im voraus !
Christoph
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das Verhalten des Mausrads ändert sich spontan während des Betriebs innerhalb einer DWG? Hört sich unglaublich an.
Sicher, das Du nicht zwischendurch auch mal was anderes gemacht hast?
Im Zweifelsfall würde ich mal den Maustreiber wechseln.
Hast Du in den Optionen die Bildlaufleisten für Dein Acad-Fenster deaktiviert? Das solltest Du auf jeden Fall noch tun...
Ciao,
Marc
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 26. Sep. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrym2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henrym2.
Je nach Maustreiber kannst Du eine Einstellung vornehmen MS Office-kompatibler Bildlauf (oder so ähnlich) bzw. die Anzahl der zu scrollenden Zeilen / Seite angeben.
Ansonsten teste einfach mal einen Microstoff-Standardmaustreiber aus...
Das hat bei uns meist Wunder bewirkt
Grüsse
Lappi
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
