  Rund um AutoCAD
  Startdialogfenster in Acad 2002 und 2006 - Unterschiede?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startdialogfenster in Acad 2002 und 2006 - Unterschiede? (437 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Sep. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
29.10.2006 - gelöst: siehe Posting unten
Guten Abend
wieder so eine Sache, von der ich nicht weiss: "Bug oder absichtlich gelöschtes Feature..."
Das Startdialogfenster von Acad 2002 und 2006 ist technisch sehr ähnlich - in 2006 sehe ich aber weder Voransicht noch Dateibeschreibung.
Ist das bei euch auch so oder ein Fehler in meinem Paket?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 25. Sep. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 29. Okt. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste nochmal mit einer DWT die du selbst erstellt und gespeichert haast in Acad2006,
ich nutze ADT2006 als AutoCAD und da funktioniert es (beides).
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Peter2
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das neue Erstellen hilft bei mir auch nicht ...
Interessant ist auch der unterschiedliche weitere Weg:
Startdialogfeld - Durchsuchen - führt zu einem Dateimenü ohne Voransicht der Zeichnung.
Datei neu - ohne Startdialog - führt zu einem Dateimenü mit Voransicht ...
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch jemand, der die Unterschiede bestätigen oder widerlegen kann?
Peter
Peter2
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Der Pfad zu den Vorlagen war falsch und hatte einen Backslash zuviel:
Code:
"c:\daten\vorlage\"
ist
- falsch
- wird aber von Acad bei der Eingabe akzeptiert
- zeigt in 2002 und 2006 aber dennoch die Dateinamen
- zeigt nur in 2002 Info und Voransicht, in 2006 nicht
- startet bei 2002 und 2006 jeweils nur eine leere Zeichnung, nicht aber die gewählte
Peter
