  Rund um AutoCAD
  x-ref binden
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  x-ref binden (899 mal gelesen)
zbw01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zbw01 an!   Senden Sie eine Private Message an zbw01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zbw01
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen....
hab da einige hundert zeichnungen mit x-ref und muss die jetzt alles verschicken....
muss also die x-ref binden und dazu jede zeichnung öffnen....
gibt es vielleicht ein tool welches das öffnen der zeichnungen nicht
erfordert? Im grunde wie ein batchprint funktioniert??
für hilfe dank ich
lg aus der steiermatk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
für mehrere (viele Zeichnungen) empfehle ich ein Script, was sich per HAnd oder Scriptgenerator erstellen läßt und
sowas wie
-xref
_b
_qsave
enthält.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
kleines "Achtung" :
per Script sollte man sich aber vorher mal genau
ansehen was mit XRef´s geschieht die referenziert
ABER ENTladen sind (sollen also nicht angezeigt werden)
-EDIT-
mein Beispielscript
Code:
;;; Script zum BINDEN ALLER X-Referenzen !!           ;;;
;;; NEULADEN (aktualisieren) Aller X-Referenzen                           ;;;
_-xref _reload *
;;; EINSTELLUNG EINFÜGEN(1) OD. BINDEN(0)                                           ;;;
_BINDTYPE 0
;;; BINDEN ALLER X-Referenzen                                           ;;;
_-xref _bind *
_qsave
;;;    E  N  D  E  -  SCRIPT                                                   ;;;
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben nun auch den Fall das wir mehrer Zeichnungen Binden wollen.
die Dateien haben natürlich unterschiedliche Dateinahmen. Kann man sowas automatisieren in dem man autocad nur die Dateinamen gibt und dann per Knopfdruck loslegt?
ein Makro zum Binden, Bereinigen, abspeichern haben wir. Nur das automatische laden und schließen fehlt dabei.
Wäre klasse wenn mir einer einen tipp gibt.
mfg Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Dateien derzeit noch garnicht als XRef vorliegen (?) ist das ja ein ganz anderes
Thema und sollte auch als neues Thema erstellt werden im Forum !
eine Xref anhängen per Script/Makro wäre über die Befehlszeilenversion
machbar: _-XREF
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir haben einige Dateien die eine Xref enthalten. Wir wollen keine Xref neu verknüpfen.
Vorgehensweise im Moment: DWG laden, unser Makro zum Binden ablaufen lassen, abspeichern  - FERTIG, und wieder DWG laden.......
Da die DWG´s recht groß sind dauert es recht lange mit dem öffnen und binden.
Schön wäre eine automatische lösung für das Öffnen und Schließen der Dateien.
Ich wollte kein neues Thema anfangen da man sonst auf die Forumsuche verwiesen wird
außerdem passt es doch zum thema oder?
mfg Stephan
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.greiwe:
na die steht doch schon oben.. SCRIPT !!
... wenn du 'n Tool willst, das die Scrripterstellung automatisiert, ala .. alle Zeichnungen im Verzeichnis wählen (oder separate DWG-auswahl per Dialog) und dann binden usw. ....
alles machbar, nur nicht nebenbei .. (lezteres jedenfalls nicht von mir)
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das so ist hast du wohl bisher die Programme SCC2 nzw. SCRIPTPRO
völlig ignoriert ? Das Script zum binden selbst steht hier ja schon..
Um das über mehrere Dateien zu jagen sind die anderen beiden Programme gut.
<sorry, in dem Fall war das HIER posten schon korrekt, hatte es nur falsch verstanden>
Und: Du hast Recht: Script, Batch , usw. ==> Suchfunktion
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi danke - Scripte und Batch kannte ich nicht.
Ich schau aber mal
mfg Stephan
