  Rund um AutoCAD
  Text in Zeichnung über Script ändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Zeichnung über Script ändern (629 mal gelesen)
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
ich möchte den Befehl _ddedit über ein script in der Form verwenden, daß ich eine an einer bestimmten Stelle in der Zeichnung stehenden Text mit einem neuen Text überschreibe.
Hintergrund: Es liegen einige hundert Zeichnungen, alle einheitlich definiert, vor. Das Schriftfeld ist immer an der selben Stelle und identisch aufgebaut. Innerhalb dieses Schriftfeldes soll EIN Text geändert werden (und dann auch immer der gleiche, neue Text)
Meine Vorstellung geht dahin, über _ddedit in Verbindung mit "id" den an dieser Stelle stehenden Text "anzuklicken" und dann auszutauschen. Allerdings gelingt mir das nicht, da _ddedit nicht mit "id" zusammenarbeitet.
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke im Voraus ...
Nachtrag: ACAD2006, hatte ich vergessen ...
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
[Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 25. Sep. 2006 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz_G:
oder
Code:
(and(setq TEXT(ssname(ssget "_X" (list (cons 0 "TEXT")(cons 11 (list 0.0 0.0 0.0))))0))
        (setq TEXT (entget TEXT))
        (entmod (subst (cons 1 "Neuer Text")(assoc 1 TEXT)TEXT))
als Ansatz
(für den Scriptinhalt)
      - Thomas -
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADmium
Danke für den Hinweis, .... hab´s leider nicht verstanden ...
@Kramer24
Der Hinweis war spitze, aber ...
Zusammenfassung:
Ich habe, dem Hinweis folgend, die Freeware BW_FinRepT von cadmaro.de geladen und installiert.
Dann habe ich die BW_FinRepT.txt entsprechend der Vorgabe geändert und die BW_FinRepT.scr wie folgt überarbeitet:
öffnen "C:\Programme\AutoCAD 2007\Support\Extra\BW_FinRepT\Zeichnung1.dwg"
ISAVEBAK 1
(if (not c:bw_finrept)(load"bw_finrept"))
bw_finrept
n
n
n
j
j
_qsave
schliessen
öffnen "C:\Programme\AutoCAD 2007\Support\Extra\BW_FinRepT\Zeichnung2.dwg"
ISAVEBAK 1
bw_finrept
n
n
n
j
j
_qsave
schliessen
öffnen "C:\Programme\AutoCAD 2007\Support\Extra\BW_FinRepT\Zeichnung3.dwg"
ISAVEBAK 1
bw_finrept
n
n
n
j
j
_qsave
schliessen
Unter 2007 (bei mir) funktioniert das super, aber unter 2004/2005 (Mitarbeiter, der es verwenden soll) endet das Script leider nach der ersten Datei. (absolut identisches Script)
Habe ich einen Denkfehler oder gibt es Abweichungen in der Syntax?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lutz,
was passiert dann bei dem Kollegen? Versucht er eine 2007er.dwg mit 2004 zu öffnen?
Lothar
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, es wird die 1. Zeichnung geändert und die 2. nicht geöffnet. Ich habe das Beispiel mit 2005 erstellen lassen und nur mal den Start unter 2007 versucht. Auch unter 2004 ändert er nur die 1. Datei.
Leider ist das Problem in einer unserer Außenstellen, sonst hätte ich es auf meiner Maschine laufen lassen, aber das geht nun mal nicht.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ganz dumm gefragt: wofür brauchst Du den ID-Befehl?
Du hast geschrieben, dass sich das Schriftfeld immer an der selben Stelle befindet. Damit hast Du doch die Koordinaten. Schreibe sie gleich in Dein Skript. Gegebenenfalls den Zeichnungsausschnitt nur auf das Schriftfeld fokusieren, damit der Text sicher gewählt werden kann.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CADmium
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
genau das macht der  von mir gepostete Code ... Koordinaten und neuer Text müssen natürlich noch angepasst werden...
Eine "Globale" Textersetzungsroutine erschien mir genau aus dieser Randbedingengung nicht so sinnvoll ...
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Das habe ich schon verstanden, habe es nur ohne LISP-Ausdruck versuchen wollen - im Sinne von "Vorschlag"!
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Werner-Maahs.de
Ich wollte dad Fadenkreuz auf den Text fokusieren und dann "virtuell" Enter drücken (_ddedit suzusagen ausführen)
@CADmium
... jetzt hat´s geklickt. Jetzt weiß ich auch, was das werden sollte ...
Gut Jungs, ich denke es wird einfacher sein, daß die Daten auf CD zu mir kommen, da unter 2007 die Angelegenheit funktioniert. Es sollte jetzt keine zu große Arbeit investiert werden. (Leider ist die Azubine krank ...).
Danke an alle beteiligten für die Denkanstöße.
