Thema: Bemassung umstellen oder filtern meter - centimeter (477 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com Mitglied Technische Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 23.07.2002 Eingesetzte Software ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgenes Problem: Wir bekommen Zeichnungen vom Architekten, in denen ein Bemassungsstil enthalten ist (in diesem Fall sogar alles gedrehte Bemassung), auf dem alle Bemassungen liegen - egal ob die Angabe in Metern oder in Centimetern ist. Wenn ich die Zeichnungen auf meinem Rechner öffne (Installiert ist ADT 2004) wird die Bemassung automatisch global in Metern mit 3 Nachkommastellen eingestellt. In der PLT-Datei des Architekten sind jedoch die Bemassungen Meter und Centimeter richtig angegeben. Mit welchem System die Datei erstellt wurde weiß ich leider nicht-könnte ich aber notfalls hinterfragen. (Die beiden Anzeigen habe ich im Anhang) So jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, daß ich die Bemassungen auf meinem Rechner genauso angezeigt bekomme wie in der Originaldatei? Sprich: kann man evtl. Bemassungen herausfiltern, die kleiner sind als 1 Meter und auf einen separaten Bemassungsstil legen? Oder gibt es eine Möglichkeit bei ADT 2004 das einfach umzustellen? Viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Zitat: Original erstellt von s.rossel@kloeffel.com: Sprich: kann man evtl. Bemassungen herausfiltern, die kleiner sind als 1 Meter und auf einen separaten Bemassungsstil legen?
_qselect Objekttyp : gedrehte Bemaßung Eigenschaften : Maßeinheiten Operator: < Wert: 1000 ( oder je nachdem ) und dann Eigenschaften (Bem-Stil oder Linearen Bemaßungsfaktor) ändern mit _properties ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hi, Ob das im 2004 schon ging weiß ich nicht.. aber eigentlich kannst du die Bemaßungen per Schnellauswahl auswählen und dann kann man entweder das Werkzeug auf Autocad-Bemassung anwenden, oder aber über den Werkzeugkasten gehen. Man kann auf alle Fälle Autocadbemaßungen in AEC-Bemassungen umwandeln. Notfalls mal in der Hilfe schauen. Dazu ist natürlich der passende AEC-Bemassungsstil nötig. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
