  Rund um AutoCAD
  Icon für DWG-Dateien fehlt in Windows
Autor Thema:  Icon für DWG-Dateien fehlt in Windows (331 mal gelesen)
smseppi
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von smseppi an!   Senden Sie eine Private Message an smseppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smseppi
erstellt am: 23. Sep. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 WindowsXP-Rechner auf denen jeweils AutoCAD R14 und AutoCAD 2006 installiert wurde.
Auf Rechner1 habe ich AutoCAD R14 deinstalliert. Seit diesem Zeitpunkt wird für eine DWG-Datei auf diesem System kein Datei-Icon mehr angezeigt. Ich kann diesen Dateityp auch mit keinem anderen Symbol verknüpfen. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Auf Rechner2 sind noch beide AutoCAD-Versionen installiert, jedoch wird beim Doppelklick auf eine DWG-Datei immer AutoCAD R14 gestartet. Ich habe bereits mehrmals versucht, diesen Dateityp mit AutoCAD 2006 zu verknüpfen, was jedoch immer fehlschlug. Ist dafür eine Änderung in der Registry notwendig?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon im Voraus und viele Grüße aus dem sonnigen Unterfranken.
Ciao
smseppi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Sep. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon eine Reparaturinstallation von AutoCAD 2006 durchgeführt?
(Start->Systemsteuerung->Software ...)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
smseppi
erstellt am: 24. Sep. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
nein, eine Reparaturinstallation habe ich noch nicht versucht. Ich werde es einmal probieren und mich dann nochmals melden.
smseppi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... zu punkt 1:
klar, das du dann keine Zu**********r dwg-Dateien zu einem Programm hast, wenn das Prog deinstalliert wurde.
Du brauchst ein Programm, welches dwg-Dateien öffnen kann, um mit den Dateien was anzuzeigen.
Grundsätzlich aber gilt:
Datei mit der Rechten Maustaste anklicken im Kontextmenü öffnen mit auswählen, und dann das programm aussuchen. Ganz wichtig ist der Haken 'Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen'
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
smseppi
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist immer noch AutoCAD 2006 installiert. Jedoch wird seit der Deinstallation von AutoCAD R14 kein Dateisymbol für DWG-Dateien in WindowsXP angezeigt. Bei einem Doppelklick auf die Datei öffnet aber weiterhin AutoCAD 2006.
smseppi
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal im Explorer auf Extras Ordneroptionen... Dateitypen und scroll runter zur dwg
Dann steht da entweder was mit zurücksetzen/ändern oder so was (das währ dir aber höchst wahrscheinlich auch schon unter rechter Maustaste - Eigenschaften angeboten worden)
oder darunter
Erweitert
da kannst du ein anderes Symbol auswählen (bei 2007 ist das z.B. dort zu finden C:\Programme\AutoCAD 2007\acadficn.dll)
Caladia
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Sep. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smseppi:
...Ich habe bereits mehrmals versucht, diesen Dateityp mit AutoCAD 2006 zu verknüpfen, was jedoch immer fehlschlug. Ist dafür eine Änderung in der Registry notwendig?
Vieleicht das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014694.shtml#000008
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
