  Rund um AutoCAD
  3D in 2D umwandeln
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D in 2D umwandeln (419 mal gelesen)
Krassbesowski
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Krassbesowski an!   Senden Sie eine Private Message an Krassbesowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krassbesowski
erstellt am: 22. Sep. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön guten Abend!
Bin am verzweifeln.  Wie bekomme ich denn 3D Polylinie in 2D umgewandelt? Arbeite mit AutoCad 2004.
Wäre cool, wenn jemand eine leicht zu verstehende Antwort für einen AutoCad-Dummie hat....
Ansonsten schönen Feierabend noch!
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 22. Sep. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krassbesowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.de
probier es mal mit "Flatten"
Gruss Thomas
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 22. Sep. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krassbesowski 10 Unities + Antwort hilfreich
im Moment fällt mir nur folgendes ein:
Wenn die 3D-Polylinie parallel zum BKS liegt (auf einer Ebene) dann einfach mittels "Ursprung" die 3D-Polylinie in Linien auflösen und
anschließend mit "pedit" wieder verbinden.
Wenn die 3D-Polylinie nicht auf einer Ebene liegt (unterschiedliche Z-Werte) dann kannst du mit dem Befehl "flatten" aus den Express-Tools die 3D-Polylinie pletten.
"Flatten" ist abhängig von der aktuellen Ansicht: Du solltest also im Normalfall vorher auf die Ansicht von oben umschalten.
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krassbesowski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal auf diesen Thread
  - Thomas -
Krassbesowski
Architekt
erstellt am: 23. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH, Oh!
Habe zwar die ExpressTools (Incl. deutsche Übersetzung) installiert - weiß aber nicht wie ich diese benutzen kann. Und "Flatten" erkennt mein AutoCad nicht als Befehl. Gibt es da einen anderen Befehl - ich will doch nur eine 3D in eine 2D-Linie umwandeln. Kenne andere Programme (Nemetschek z.B.) wo das einfacher zu handhaben ist...
Sehr ratlos, Thomas
(aber dankbar für jede Hilfe)
Krassbesowski
Architekt
erstellt am: 23. Sep. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH, Oh!
Sehr ratlos, Thomas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Sep. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krassbesowski 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Linie in 2D Linie (2D Linie = 3D Linie mit Z höhe 0)
also Linie markieren, Eigenschaftenpalette öffnen und bei Z Start und Endpunkt einfach 0 eintragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Jonapap
erstellt am: 23. Sep. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krassbesowski 10 Unities + Antwort hilfreich
pl-convert.VLX.txt
Hallo Thomas,
dann sind die Expresstools bei dir nicht richtig installiert.
Hast du vielleicht beim Einspielen der Übersetzung was falsch gemacht?
Wenn die Tools richtig installiert sind, hast du ein neues Menu mit dem Namen "Express".
Falls der Menüpunkt bei dir vorhanden ist: Funktionieren den die anderen Express-Befehle?
Am Besten, wenn du die deutschen Express-Tools noch einmal genau nach Anleitung installierst. http://www.cad-od.de/express.html
Alternativ:
ET manuell laden: Unter Extras/Anwendung die Datei acetmain.mns laden(such mal unter Dokumente und Einstellungen).
Flatten kannst du auch manuell laden: Im Acad2004-Ordner unter Express die Datei flatten.lsp wie oben beschrieben laden.
Die beste Lösung für dein Problem:
Lad dir die angehängte Datei herunter (von CADmium), entfern das ".txt" am Ende und dann wie oben beschrieben die Datei in Autocad laden.
Anschließend kannst du mit dem Befehl "pl-convert" arbeiten.
Markus
