  Rund um AutoCAD
  schiefer Kegel als Volumenkörper
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schiefer Kegel als Volumenkörper (1242 mal gelesen)
noa
Sehen Sie sich das Profil von noa an!   Senden Sie eine Private Message an noa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noa
erstellt am: 22. Sep. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin schon seit Wochen auf der Suche nach Problemlösung für meinen schiefen Kegel als Volumenkörper im Programm AutoCAD 2006. Bitte helft mir schnell sonst droht mir der Strick. Im Vorraus Danke!
Carsten Storm
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Storm an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Storm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Storm
AutoCAD 2015
Win 7
erstellt am: 22. Sep. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noa,
habe Folgendes versucht:
Kegel mit entsprechend elliptischer (Radien der Grundfläche r1, r2, beim Kreis ist ja r1 = r2) Grundfläche erzeugt, diesen mit dem Winkel der angenommenen gewünschten Schiefe gedreht und dann den unteren Teil - parallel zur Grundfläche des zuvor generierten Kegels - abgeschnitten, wobei die anfängliche elliptische Grundfläche so berechnet sein muss, dass bei gewünschter Schiefe (= Drehwinkel des anfangs modellierten Kegels) beim Abschneiden die gewünschte Grundfläche entsteht - ob kreisrund oder "echt" elliptisch.
VG
Carsten Storm
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Sep. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noa 10 Unities + Antwort hilfreich
xtornd-demo.fas.txt
Da gibt es - zur Zeit - 3 mir bekannte Möglichkeiten:
1. Im ACAD-007 soll das Lofting möglich sein.
2. In den Versionen vorher kann man einen geraden elliptischen Kegel so erzeugen, dass die schräge Schnittfläche unter einem vorgegebenen Winkel eine Ellipse mit zwei gleichlangen Halbachsen (also einen "KREIS") ergibt. Dazu ist ein bißchen Geometrie nötig...
3. Versuch mal das beigefügte LISP-Programm (facettierte Näherungslösung zum Erzeugen von 3DSOLID-Übergangskörpern).
Laden mit
(load "xtornd-demo")
von der Kommandozeile aus und starten mit
sqtornd    für (exzentrisch) "Rechteckig-auf-Rund"
oder
rndtornd    für (exzentrisch) "Rund-auf-Rund"
Viel Erfolg und beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 23. Sep. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Kegel so zeichnen:
Kegel mit der Option Scheitelpunkt, dann die untere Fläche soweit versetzen, dass beim anschließen Kappen kein Absatz entsteht.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
