Thema: Blechabwicklungen (5809 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 22. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sicherlich schon 100. mal behandelt, ich sicher ein einfaches Blechabwicklungsprogramm, ich habe nur einen Hohlzylinder in dem ein paar löcher sind die nicht in der mitte liegen. gibts da was kostenloses, als ACAD audsatz ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hallo! Bohrungen kann es scheinbar wirklich nicht... ...aber 48 US-Dollar (aktuell ca. 38 EUR) ist wirklich nicht viel für so ein Tool, das kann man doch vielleicht noch investieren... Der direkte Link ist übrigens (für alle, die solchen freeware- etc. Seiten nicht trauen...): http://www.litio3d.com.ar/deu.htm Aber bei einem Zylinder sollte das mit den Bohrungen doch auch ohne Zusatz - Software zu schaffen sein, Bohrungen sind ja in der Regel Kreisförmig mit einem Mittelpunkt mit eindeutigen Koordinaten auf der Zylinderoberfläche... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tichtig, es ist ein Zylinder, in dem verschiedene Bohrungen sind, und dieser dann versetzt, hab mal nen bidl dazu, wenn das mit Autocad mitteln gehen sollte dann bitte wie ??? hab nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
...Wie wär's mit ein bißchen Geometrie? Die Bohrungen sind ja sicher irgendwie in Deinen Zylinder hineingekommen, da sollte es doch Objekte geben, mit deren Koordinaten Du rechnen kannst. Also z.B. für die Y-Koordinate deiner abgewickelten Zylinderfläche (Rechteck) Höhe des Bohrungsmittelpunkts zur Zylindergrundfläche und dann mit den Winkeln der Bohrungsachsen zueinander und dem Zylinderumfang die X- Koordinaten errechnen. Das sollte händisch mit hinreichender Genauigkeit machbar sein. Oder Du mußt Dir halt doch ein 'ausgewachsenes' Blechprogramm zulegen (vielleicht gibt's da ja auch Demos mit 30 Tagen Laufzeit....) Oder Du suchst Dir (wenn's eine einmalige Aufgabe ist) jemanden, der Dir dieses eine Objekt 'aufschneidet'... Wenn diese Aufgabenstellung bei Dir allerdings öfter vorkommt, solltest Du (oder Dein Chef) wirklich über einen Blech-Aufsatz für ACAD nachdenken, auch wenn's was kostet. Ist (wie immer) eine Kosten- Nutzen-Abwägung. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ehr ne einmalige angelegenheit, und sich da immer in eine komplexe neue/voluminöse sofrware einzuarbeiten ist recht heftig, dachte nur mit autocad ließe sich da auch was machen, einfach, ohne wieder die alten konstruktionsbücher aus dem regal zu hohlen und erst mal nachzuschlagen wie mans machen muss, tippel tappel tour. danke trotzem schon mal, aber vieleicht hat ja mal noch jemand was ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
