  Rund um AutoCAD
  Stutzen + Ring
Autor Thema:  Stutzen + Ring (568 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ACadler,
heute habe ich ein mal ein zeichnerisches Problem, das Euch vermutlich nur ein müdes Lächeln entlockt.
Ich habe einen Ring gezeichnet. Unterhalb des Mittelpunktes lege ich eine Linie als Schnittkante zum Stutzen quer über den Ring.
Wenn ich jetzt die Funktion Stutzen benutze, schneidet ACad mir den Ring nicht an der Linie entlang ab, sondern im Winkel des Radius über die Mitte des Rings (also schräg).
Ich hätte es aber gerne entlang der Linie.
Hat mir jemand einen Tipp?
Gruss Frederik
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Frederik,
ein Ring ist eine Polilinie mit einer definierten Breite.
Polilinien werden immer rechtwinklig gestutzt.
Gruß, Niels
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schade, dann muss ich wohl doch Kreissegmente nehmen und diese mit einer ganz engen Schraffur füllen.
Danke.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Sep. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum enge Schraffur? Nimm doch Solid.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab AutoCAD 2006 kann man dann auch Vollkreise nehmen, SOLID schraffieren und nachher die Schraffur stutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für Eure Hinweise. Ich hab inzwischen das Logo erstellt.
Zwar nicht so elegant wie es mit Ring gegangen wäre, aber beim Plott kommt es ganz ordentlich raus.
@ DIG15,
soweit ich weiß, kann ich mit SOLID doch nur gefüllte Fläche als Rechteck oder Dreieck erzeugen.
Deshalb hatte ich ja RING genommen.
@ Udo Hübner,
wir haben noch 2005 im Einsatz und da geht das wohl noch nicht.
Gruss Frederik
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dig15 meint die Schraffur 'solid'... (siehe jpg)
Gruß, Walter
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke,
das ist genau das, was ich brauche.
Ich hab SOLID immer nur in Verbindung mit gefüllten Flächen (Dreieck und Viereck) gesehen.
Gruss Frederik
