  Rund um AutoCAD
  Schnittstelle CADdy / AutoCAD
Autor Thema:  Schnittstelle CADdy / AutoCAD (965 mal gelesen)
Cad-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Knecht
MS-Windows 2000
AutoDesk Map 3D 2004
AutoDesk Map 3D 2005
AutoDesk Map 3D 2007 (In Vorbereitung)
HP DesignJet 800
HP DesignJet 750 C+
HP DesignJet 600
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, ich bin kurz vor dem Irrenhaus! Ein Geschäftspartner von uns arbeitet mit CADdy und ist der Meinung, er könne uns beim Datenaustausch nur eine DWG und PLT zur Verfügung stellen  . Die Stiftzuwiesung muss mühselig manuell angepasst werden  . Da wir die Pläne weiterverarbeiten müssen, reicht ein einfaches ausplotten der PLT-Datein nicht aus. Ich habe mal gehört, das eine ordentliche Datenübergabe eine DWG, eine PLT und eine CTB enthalten sollte. An der CTB scheint es zu scheitern. Zu allem Übel sind die Stiftzuweisungen bei einigen Plänen auch noch unterschiedlich  . Gibt es nicht ein Tool, welches die Arbeit vereinfacht
Die Hilfe habe ich schon gequält - PLT-Datein kann ich jetzt zwar plotten, aber das war ja nicht die Schwierigkeit.....
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. In der richtigen Reihenfolge aneinandergereiht ergeben sie den Code für die unendliche Weisheit.....
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Knecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
meines Wissens nach wirst Du um Handarbeit nicht drum rum kommen. Die Übergabe von CADdy Daten nach ACAD war schon immer miserabel. Und da CADdy seit Jahren nicht weiterentwickelt wird, wird sich daran auch nichts ändern. Vielleicht findet sich hier doch noch jemand, der Dir eine positivere Antwort geben kann. Haben wir hier eigentlich ein CADdy-Forum? Habe jetzt auf die Schnelle CADdy AEC mit einem 4 Jahre alten Beitrag, CADdy++ electrical und CADdy++ gefunden. Letzteres scheint für Dich passend zu sein.
Grüße Lutz
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
