  Rund um AutoCAD
  Kleine Rechenaufgabe: Verformung einer Fläche
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kleine Rechenaufgabe: Verformung einer Fläche (223 mal gelesen)
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
Jungforscher für Konstruktionsoptimierung im Gleitschirmbau
erstellt am: 21. Sep. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi AutoCADler,
ich hab da ein kleines Problemchen, an dem ich schon den halben Tag knobel:
Eine plane Fläche befindet sich im Raum auf der xy Ebene (siehe Skizze im Anhang).
Die Eckpunkte sind A(0|0|0), B(0|1000mm|0), C(1000mm|0|0), D(1000mm|1000mm|0).
Auf der Linie AB und auf der Linie CD wird eine Kraft aufgebracht (100 N), welche die Fläche auseinander zieht. Diese beiden Linien können sich nur in x Richtung bewegen.
Auf die Fläche wird ein Druck von 10 Pa aufgebracht.
Die Fläche verändert ihre Fläche nicht. Elastizität spielt keine Rolle. Das Material ist mit Papier vergleichbar.
Das Ganze lässt sich natürlich auch 2D darstellen.
Die Fläche ist ja einfach eine extrudierte Linie.
Die Frage ist:
Um welche X und Y Werte hat sich ein beliebiger Punkt der Fläche verändert?
Vielleicht habt ihr eine Idee, die mich weiterbringen könnte?
Vielen Dank,
Malte
[Diese Nachricht wurde von MalteJ am 21. Sep. 2006 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Sep. 2006 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MalteJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne 'kleine' Hausaufgabe. Schaust gleich damit bei 'Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau' vorbei. Das hat fast NIX mit AutoCAD zu tun. Alles reine Physik und Mathe, ohne bessere (vielleicht sogar verallgemeinernde) Angaben ist es wie  .
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
