  Rund um AutoCAD
  Benutzerprofile migrieren: a) sehr viele b) Erfahrung
Autor Thema:  Benutzerprofile migrieren: a) sehr viele b) Erfahrung (581 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den Umstieg auf 2006 überlege ich mir, ca. 80 Profile von den MA in einem Zug zu migrieren. Dazu zwei Fragen:
a) Schnelles Migrieren vieler Profile
Abscheinend werden nur im alten AutoCAD vorhandene Profile migriert. Dazu müsste ich alle 80 Profile in Acad 2002 importieren - dann mirgrieren - dann aus Acad 2006 exportieren ...
Gibt es dafür eine bessere / schnellere Lösung?
b) Grundsatzerfahrungen:
Hat jemand schon klar schlechte Erfahrungen mit der Migration gemacht? Ist es schlauer, sich sein Profil quasi händisch wieder aufzubauen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Zu a kenne ich ebenfalls nur den Weg alle Profile auf eine Station zu laden und dort zu migrieren. Ich hatte vor einiger Zeit dieselbe Aufgabe und "löste" es so...
Zu b ist zu sagen, ich würde es nie mehr so machen. Erstens ist ein solches Update eine gute Möglichkeit wieder Struktur in die Firma zu bringen, sprich eine einheitliche Grundkonfiguration und zweitens wirst du bei 80 Profilen etwa an 60 Stationen 60 unterschiedliche Migrationsfehler finden und diesen einzeln nachgehen. Bei meinem Update fehlten überall irgendwelche Icons, von den Usern gebastelte Befehle und und und.
Meine Strategie heute: Alle dasselbe Profil bei Installation, wenn die User es ändern wollen dann sollen sie, bei Problemen wird allerdings wieder das Standardprofil mit Standard-CUI's zurückgespielt. Einfacher für den Administrator und einfacher wenn Personen mal die Arbeitsplätze tauschen.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
STOPPT Bananensoftware! Software soll nicht erst beim Kunden reifen...
Peter2
erstellt am: 25. Sep. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadworx
da hast du recht. Ich werde auch ausmisten (lassen) ..
Danke.
Peter
