 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelplatzlizenz an Netzlizenz anschliessen (768 mal gelesen)
Hänk Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 AutoCAD 2006
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es möglich eine Einzelplatzinstallation von AutoCAD 2006 so umzustellen, dass im Nachhinein auf eine bestehende Netzlizenz zugegriffen wird? Mir geht es darum dass ich in der Firma die Software installieren kann ohne dabei auf die Lizenzen und ein Adminimage zuzugreifen. Erst beim Rollout möchte ich den Lizenztyp umstellen und hoffen dass das LIC-File akzeptiert wird. Mit einer REG-Änderung die ich hier im Forum gefunden habe geht der Wechsel zwischen den Lizenztypen. Aber wie funktioniert es denn, dass AutoCAD weiss von welchem Eintrag er im LIC-File die Lizenz ziehen soll? Im Lic-File sind mehrere Produkte enthalten. Kann mir jemand weiterhelfen? Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
"Aber wie funktioniert es denn, dass AutoCAD weiss von welchem Eintrag er im LIC-File die Lizenz ziehen soll?" das geht doch automatisch. wenn ich das produkt autocad 2006 installiert habe, dann schaut er doch automatisch an die richtige stell in der LIC-datei. die licpath.lic auf den clients ist auch noch wichtig, aber dort wird nur die position angegeben, auf welchem server die LIC zu finden ist. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das automatisch geht ist ja wunderbar, ich wollte mich nur versichern bevor ich loslege. Ich frage mich nur, woher AutoCAD erkennen soll, dass es nicht die Lizenz vom Mechanical zieht wo ja auch AutoCAD dabei ist. Oder die Frage umgekehrt, woher weiss das AutoCAD von Mechanical, dass es nicht die pure AutoCAD Lizenz benutzer darf. Der zuletzt genannte Punkt habe ich beim ersten Eintrag nicht erwähnt, aber ich glaube das wird der Knackpunkt. Oder sehe ich da zuviel Probleme voraus, die es gar nicht geben wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Hallo Hänk, mach dir deine Gedanken das funktioniert unter Garantie. Jedes Produkt hat einen eigenen Produktschlüssel, über diesen Schlüssel wird auch die richtige Lizenz ausgewählt. Es können mehrere unterschiedliche Autodesk-Produkte auch in unterschiedlichen Versionen miteinander kombiniert werden. Ein Mechanical kann mit einem ACAD-Profil gestartet werden, zieht aber trotzdem eine Mechanical Lizenz. Detailierte Info's zu diesem Thema findest du in der ACAD-Hilfe Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
