  Rund um AutoCAD
  Gleiche Objekte mehrfach übereinander Overkill
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleiche Objekte mehrfach übereinander Overkill (767 mal gelesen)
ralf-hd
Sehen Sie sich das Profil von ralf-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche ein Tool, mit dem ich gleiche Objekte, die mehrfach übereinander liegen, eliminieren kann. Teilweise sind die Objekte aus Xrefs und von mir erstellt, wie dieses zustande kam weis ich auch nicht. Ist die lsp Overkill die Wahl der Mittel und wo kann ich die lsp finden?
Schon mal vielen Dank für die Unterstützung und
viele Grüsse aus Heidelberg
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche AutoCAD-Version setzt du denn ein ?
Overkill ist ab 2004 in den Express-Tools enthalten.
Andere Alternative ist Doppelt.lsp von CADWiesel ( www.cadwiesel.de  ).
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Sep. 2006 editiert.]
ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit 2006
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du die Express Tools installieren (sind auf der CD mit drauf - werden aber standardmässig nicht installiert; die deutsche Übersetzung der Express Tools findest du unter www.expresstools.de  ). Danach ist der Befehl in AutoCAD verfügbar.
Grüsse
ralf-hd
ACAD 2016
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Hilfe, Overkill hat bestens funktioniert
Gruss Ralf
