Thema: Bemassungsstil über lsp erstellen (234 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 21. Sep. 2006 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sicher kann mir jemand helfen: ich möchte über eine lsp oder schnellbefehl einen bemassungstil neu erstellen und als aktuell setzen,(MIT ALLEN NOTWENDIGEN EINSTELLUNGEN) ; (SETVAR "DIMSCALE" 1) ; Bemaßungsskalierung auf 1 ; (SETVAR "DIMTXT" 0.5) ; Textgröße auf 0.5 ; (SETVAR "DIMASZ" 0.0) ; Pfeilgröße auf 0 ; text von Typ ; farbe von layer ; Name neu usw....
. da es dazu mehrere befehle gibt, bräuchte ich mal eine auflistung aller notwendigen befehle für diese problem bzw. den hinweis wo es dazu was im forum gibt, meine hilfe in autocad streikt bzw. ich find keine übersicht dazu; -für die erstellung eines schrifttypes nutze ich diesen befehl (command "_-style" "arial" "arial.ttf" 0 1 0 "_N" "_N")
------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
High, die acad-Hilfe von 2004 listet alleine 70 (in Worten: SIEBZIG) Systemvariablen mit der Vorsilbe DIM auf. Und die haben alle was mit der Bemaßung zu tun. Um einen Überblick zu erhalten, hilft Dir vielleicht auch diese Seite weiter. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hi Das wäre ziemlich umständlich. Da bei Änderungen des Bemstiles musst du wieder nachkucken wechle sysvar was macht *vielspassdabei Einfacher geht´s wenn du eine Vorlage hast und diese veränderst. Methoden wie du das hinbekommst, kommt auf deine Acadversion drauf an. z.B.
richtigen Bemassungstil erstellen als DWG abspeichern über import einfügen Bemassungskalierung ändern fertisch
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: hallo sicher kann mir jemand helfen: ich möchte über eine lsp oder schnellbefehl einen bemassungstil neu erstellen
Für die NEUerstellung ist es sicherlich am einfachsten, wenn Du Dir in einer Extrazeichnung den jeweiligen Bemassungsstil definierst und dann via >command "_.-insert"...< in Deine aktuelle Zeichnung importierst. Das SETZEN des importierten Stils kannst Du dann hiermit erledigen:
Code:
(vl-load-com) ; Funktion zum aktuell setzen eines Bemassungsstils ; Aufruf mit (set-dimstyle "Name des Stils") ; Groß/Kleinschreibung ist egal, Pgm konvertiert immer ; in reine Großschreibung! ; Eine Prüfung auf vorhandensein des Stils findet NICHT statt ; das muß die rufende Funktion erledigen!!! (defun SET-DIMSTYLE (NAME / ADOC AKTNAME DCOLLECTION LST) (setq ADOC (GET-ACTIVEDOCUMENT) AKTNAME (strcase (vlax-get-property (vla-get-activedimstyle ADOC) "name" ) ) NAME (strcase NAME) ) (if (not (eq NAME AKTNAME)) (progn (setq DCOLLECTION (vla-get-dimstyles ADOC)) (vlax-for DSTYLE DCOLLECTION (setq LST (cons (cons (strcase (vlax-get-property DSTYLE "name")) DSTYLE) LST ) ) ) (vla-put-activedimstyle ADOC (cdr (assoc NAME LST))) ) ) )
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
